GV70 Шины диски на GV 70
Если не сложно, выложите, пожалуйста, фото, как диски Vossen HF2 смотрятся на машине.
Заранее спасибо!
Не могу, на лето их оставил, еще с резиной не собирал, в марте займусь, в апреле поставлю на авто. И будет фото ))).
Возможно, но проблема с наличием покрышек в этих параметрах, особенно зимних - погуглите
Я сразу все купил нокиа 9 265/40r21 проблем с этим не возникло, а вот с дисками есть , 2 комплекта не оригинала применял ни один не подошёл (хотя на их сайтах написано ,что подходят на gv70) упираются в суппорта
В начале этого сезона - шипованой в штатном размере на 21" было только 2 шт на всю Москву 🤷, не шиповку не беру по ряду причин, поэтому вариант на 20' для гв70 оказался оптимальным - есть всё и в каком хочешь виде
Кто-то кроме Ivan K. из Челябинска доукомплектовывался докаткой на дизельной версии GV70?
Был на замене ручек (по гарантии) в Авилоне и говорил с мастером по продаже запчастей. Говорит, что несколько человек было, кто заказывал стальной диск (диск отдельно, резина отдельно) для докатки и поддон в багажник.
52919Т1000 - стальной диск,
85750AR200NNB - поддон багажника,
85757AR110NNB - "задняя часть поддона"
Я правильно понимаю, что это 19 диск?
Посмотрел на него сегодняшние цены. Не готов.
Я на дальняк лучше буду колесо с зимней резиной закидывать в багажник, оно у меня вместе с резиной дешевле этого диска стоит.
Спасибо, что отговорили от MAK Highlands, чуть было не заказал уже их, тоже очень нравятся.
Заранее спасибо!
Выкладываю, машинка конечно грязновата, но диски видны 😀
    266.5 KB · Просмотры: 239
Хочу добавить.
Датчики 52933D4100 прописались за 3 км пробега. Никаких проблем не возникло.
Новые колеса сильно легче колес с оригинальными дисками. Интересно оригинал из чугуна что-ли делают?
Проехал на новых дисках 1000 км, в т.ч. по трассе Москва - Пенза.
Эмоции от летних колес на неоригинальных дисках, которые стоят с проставками 5 мм, пока отрицательные.
Такое ощущение, что дисбаланс колес , машина как-то по-другому стала реагировать на разный асфальт и неровности на дороге.
Причины вижу 3.
1. Плохая балансировка, хотя смотрел, выводили в ноль, груза совсем немного на всех колесах.
2. Проставочные диски - за счет них колесо прикручивается неправильно. С другой стороны, они очень плотно сели на кольцо, не болтались.
3. Колеса сильно легче оригинальных и авто из-за этого так чувствует дорогу.
Начну с первой причины, попробую перебалансировать, а там посмотрим, что делать дальше.
Переобувался с зимы на лето, диски родные, но колёса переставили с передние назад и наоборот. Так родные датчики не прописывались, давление показывало не правильно. Проездил так неделю - надоело, заехал на шиномантаж и перекинул колёса перед-зад. Всё встало на свои места. Сколько нужно этим датчикам что бы прописаться......
Также после замены комплекта зима,на лето,поставил задние колеса на перед,передние на зад. Датчики родные,прописались сами через пару километров пробега. Проблема надумана) вряд-ли на gv70 алгоритм отличается от gv80.
Переобул колеса. После зимы лампочка с датчиком потухла (на зимних колесах отсутствовали датчики). Покатался немного по городу, заехал на шинку проверить давление, колеса все перекачены до 3,0-3,1. Выставили давление 2,4 Заморгали задние колеса, передние норм. Попробовал поднять давление в задних колесах до 2,6, потом до 2,8, далее до 3,0. Не помогает, уже третий день катаюсь с мигающими задними колесами, хотя на панели приборов вижу, что давление передних ниже... Сравнял давление задних колес с передними и катаюсь с мигающими колесами. Мож кто подскажет, что им надо?
Хочу добавить.
Причины вижу 3.
В продолжение.
Проверил балансировку - сделали идеально, перебалансировать не потребовалось.
Снял проставочные диски с задних колес (сзади диски и без них нормально встают).
Перекрутил передние колеса, т.е. болты затягивал аккуратно понемногу, по диагонали.
Проехал еще 1000 км, в т.ч. по трассе 800.
Ситуация с дисбалансом стала сильно лучше, еле чувствуется на 120-130. Т.е. виноваты все-таки проставочные диски.
Вывод, лучше покупать диски на авто без всяких дополнительных колец и проставок.
Ну, что имею, то имею - менять не буду.
Подскажите: хочу на GV70 поставить 22 диски: перед 9,5 зад 10 зайдут ? И как скажется на ходовку?
Готовые диски или изготавливать на заказ? Думаю если на заказ, можно поиграть выносом и особых проблем быть не должно. Вопрос стоимости и наличия резины в этом размере... в текущих реалиях это боль...(((
10" спокойно на 265мм ширину колеса садятся, до 305 мм нормально смотрятся. Наверное можно даже 10.5" сделать и 315мм ширину надеть. Главное подобрать общую высоту перед/зад чтобы было одинаково, иначе полный привод недолго прослужит.
Я заказываю в 19" ковку цмст, надеюсь в этом сезоне получится покататься на них. Родные диски на зимний комплект оставлю.
Будет очень жёстко, размер должен быть 265/35 22 на каждой ямке будете чувствовать пробой и очень часто ремонтировать диск или шину
