GV70 Шины диски на GV 70
Кто колеса менял? У нас болты или гайки?
Машина у вас есть? Открутить один) по описанию гайка и гв70 и гв80 12х1.5, по факту стоит болт на 14🤨, сегодня был на примерке дисков - выбрал 9х20 ет35, на старшего шины заводского размера, на гв70 255/45
Некогда крутить, в темноте уезжаю в темноте приезжаю с работы, совсем нет желания чего-то крутит, вот и спросил.
А крутить собрался 03.11.2021 когда буду ставить заказанные диски.
Теперь головная боль, какие дырки на дисках, которые приедут 03.11.
Mak Highlands 8x19 5x114,3 ET 40 Dia 67,1 (Gunmetal Mirror Face)
С другой стороны, хорошо, что болты а не шпильки, болт можно заменить под диск.
Хотя, затупил, если дырки в диске меньше 14, то проблема.
Может всё таки "отверстия" 😂 думаю, всё там будет нормально
Информирую, диски не подошли. Спицы диска уперлись в суппорт переднего колеса. Чуть чуть не хватило. Обидно, симпатичные диски были. Болт у нас на конус или сфера? Резьбу померял - 30 мм.
    182.7 KB · Просмотры: 110
    154.4 KB · Просмотры: 92
    291.6 KB · Просмотры: 109
    273.9 KB · Просмотры: 149
Итог. Вчера забрали с Авилон машинку, сегодня переобул на 20" диски, аналогичные с gv80, резина Хакка шипы 255/45, всё встало идеально, ничего не цепляет
    65.3 KB · Просмотры: 191
    136.2 KB · Просмотры: 212
Хорошо. А я себе с подачи Vladik268, вот такие купил. Ещё правда не примерял, но думаю подойдут раз на GV80 они встали. Диски Vossen HF2 style Replay Black polished8,5R19 5x114,3 ET 40black gloss diamond
На
Хорошо. А я себе с подачи Vladik268, вот такие купил. Ещё правда не примерял, но думаю подойдут раз на GV80 они встали. Диски Vossen HF2 style Replay Black polished8,5R19 5x114,3 ET 40black gloss diamondПосмотреть вложение 1923Посмотреть вложение 1924Посмотреть вложение 1925
да думаю должны походить. Зимой для спокойной езды норм. И не таких безумных денег стоят как родные например тяжеленные.
Примерил, на переднюю ось не встали. Суппорта мешают. Миллиметров 5 не хватило. Теперь думаю или сдавать или проставки искать и ставить.
Расстроился, как так на GV80 встали, на GV70 нет.
Добрый день. Супреме - спорт 2. Родные диски и резина 21 радиуса. На зиму купил 19 диски. Прекрасно подошли вот эти немецкие диски - второй файл. ЦСО вогнал в размер специальными переходными кольцами, купил там же где и диски. Контакты продавца в первом файле. Резину на зиму поставил 255.50.19. идеально подошла - общий диаметр и ширина колеса идеально такие же как и родной 21 размер. Авто стало заметнее мягче проходить неровности.
    272.9 KB · Просмотры: 201
    133.1 KB · Просмотры: 219
Ет надо смотреть, но теперь не важно, я бы проставочные диски наверное взял, хотя если есть возможность вернуть - то вернул бы или обменял на аналогичное, что у людей подошло, типа как я поставил
Добрый вечер, кто-нибудь искал докатку на дизельную версию. У меня суприм 21 диски. без докатки никак. Гнал машину в Тюмень из Москвы и встрял. ночью две боковые дырки и никакой герметик не помог, мороз - 16
Рассматривал возможность, но не решил её.
Надо менять среднюю часть перемычки и возможно обивку дна багажники: заказать докатку от бензиновой версии.
Major на Новой риге не даёт коды этих запчастей без VINa.
здравствуйте. скажите, как решили проблему с размером дисков? тоже столкнулись с проблемой,не помещающихся из-за супортов, дисков. Если решили, подскажите модель и параметры
У вас спорт комплектация? что за диски поставили? параметры и модель если можно
Решил наконец, и очень рад этому. 😀
Проставочные диски 5 мм и все в порядке.
Новые диски не искал и не покупал.
Таком образом, эти диски на GV70 можно ставить с проставочными дисками толщиной 5 мм.
центральное отверстие сошлось нормально? Не люфтит диск? там на тормозном диске очень слабый борт на ЦО. Если с проставкой ставить, диск не отцентруется я думал
Даже супорт не цепляют?))))
Все хорошо, ничего не люфтит, проставочный диск с ЦО 67,1 сидит плотно, не сваливается.
    115.9 KB · Просмотры: 177
    137.9 KB · Просмотры: 129
