GV70 Шины диски на GV 70
В наличии действительно нет, но можно заказать. Вот например.
Может и эта "85757AR110NNB" запчасть найдётся ?:)
Всё обыскал. На указанном вами сайте тоже. Нету даже под заказ.
А без замены лотка колесо лежит очень близко к заднему ряду. "Ушки" задней обшивки, которые нужны для перекрытия щели при складывании сидушек за колесо цепляют и мешают нормально складывать.
Тоже ничего не нашёл. Номер точно верный?
Без лотка колесо нормально лежит в нише, лицевой частью вверх. Резина по кузову не скользит. Как год назад положил, так ни на см не сдвинулась.
Не знаю. Лежит то может и нормально, но слишком близко к заднему ряду. Когда складываю левую часть (та, что 60%), нажняя часть обшивки, которая после складывания закрывает щель между крышкой пола и спинкой сиденья цепляет за колесо и не даёт спинке свободно складываться.
Приходится руками помогать. Не смертельно, конечно, но не нужный гиморой.
Номер точно верный. По разным каталогам сверял elcats, ilcats, genesiscarmine, на зарубежных ресурсах.
У детали 3 кода в зависимости от рынка сбыта, но разницы между ними нет судя по всему:
85757-AR100-NNB
85757-AR110-NNB
85757-AR120-NNB
При этом ни где, кроме каталогов запчастей они не ищутся. Надежда похоже только на авторазборы.
85757-AR100-NNB
85757-AR110-NNB
85757-AR120-NNB
Делал запрос у диллеров. Говорят и правда таких деталей нет вообще даже на центральных складах. Сделали запрос производителю, но говорят шансов около нуля. У этой запчасти даже артикул и стоимость не бьётся и корейцы говорят не возили её ещё ни разу.
Всем привет. Кто по итогу r21 диски нашёл которые подходят на gv70 и не задевают суппорт. Зимняя резина у меня есть в штатном 255\40/ 21. На родные 21 одевать как то не хочется.
а что их искать ими все рынки завалены правда ценник 50-70 за диск будет в южном порту есть выбор даже из наличия
Всем привет.
Ролик для общего развития, как делают диски для Genesis, Hyundai на заводе в Корее.
Всем доброго дня!
Присматриваю комплект дисков и резины R20 на зиму на GV70
Нашёл вот такие варианты кованных дисков:
1. ДИСК LS FORGED FG01
2. ДИСК LS FORGED FG10
3. ДИСК LS FORGED FG14
Штатный размер на R20 для GV70, на сколько я понял 20x8.5 ЕТ43 PCD 5х114.3 CB 67.1
Доступные размеры дисков LS FORGED:
20x9 ЕТ40 PCD 5х114.3 CB 67.1
20x8.5 ЕТ45 PCD 5х114.3 CB 67.1
20x8.5 ЕТ54 PCD 5х114.3 CB 67.1
Я так понимаю оптимально будет 20x8.5 ЕТ45 PCD 5х114.3 CB 67.1 ?
ЕТ54 будет утоплен и возможно цеплять суппорт? Если 20x9 ЕТ40 как себя будет вести?
Буду благодарен, если кто-то понимающий просветит :)
Всем доброго дня!
Из этих вариантов однозначно только 20x8.5 ЕТ45 PCD 5х114.3 CB 67.1
Всем привет.
Родные диски тяжёлые, взял на лето ковку cmst, минус 3.5 кг с одного диска
Реакции: exmo
По логике да, но опять же надо всё мерять. Продавцы сказали станут как 20x9 ЕТ40 PCD 5х114.3 CB 67.1 так и 20x8.5 ЕТ45 PCD 5х114.3 CB 67.1.
Будем примерять :)
А в каких параметрах взяли? Что по цене вышло? Ну и фото бы :sneaky:
Тоже CMS написал, но пока не ответили.
В этой ветке пост 117, параметры уже не помню, за 1.5 месяца на заказ изготовили и привезли. Любой дизайн делают, разработка макета у них бесплатно.
Может, кому полезно будет.
Взял кованые диски со следующими параметрами:
Радиус 21
Отверстий 5
PCD 114,3
Ширина 9.5
Вылет +38
ЦО 67,1
+ покрышки R21 265/40
+ датчики давления из первого поста в этой теме KIA 52933-D9100
Все прекрасно встало.
Радиус 21
Отверстий 5
PCD 114,3
Ширина 9.5
Вылет +38
ЦО 67,1
Делитесь фото дисков) чуть позже скину свои на GV70.
У меня на зиму такие ковка LS FORGED R20 :)
    280.6 KB · Просмотры: 118
Всем привет!
Друзья подскажите пожалуйста вот такие диски норм встанут на нашу машину?
Всем привет!
У нас 19 размер такой: 5х114,3, 8J, вылет +39, ЦО 67,1. Отличие в ширине 8,5J и вылете, но вероятно это не критично.
