GV70 Работа GCS
Чудо чудное! Сегодня попробовала и чудеса 🤣! Вообщем заработало, с чем связано так и не ясно🤷🏼‍♀️! Но радует, что на диагностику везти не надо, и теперь мы будем садиться в тепленькую машину 😃
Кстати, после обновления ПО музыка стала хуже намного и пропала выборка звука..концертный итд ☹️звук был чище
    359.1 KB · Просмотры: 68
Эквалайзер проверьте, его настройки могли обнулиться.
И после обновления точно есть возможность выбирать "выборку звука" (три пресета, что-то типа стандартный, в зале и на сцене).
Я не нашла выборку звука .., раньше вот как раз ставила на сцене! В активной схеме звука..Там звук двигателя обычный, средний, максимальный
    153.1 KB · Просмотры: 55
Удивительно
Попробуйте перезапустить медиа систему.
Выключить двигатель кнопкой start/stop. Нажать кнопку start/stop не нажимая педаль тормоза (приборка включится, но двигатель не заведется).
Нажать одновременно и зажать на 5 секунд кнопки Map и Setup.
Выборка на экране есть. См первые два фото
Также добавлю. Если звук радио вас не радует, то попробуйте поиграться с уровнем шума. Будет громче если использовать без подавления шума. См третье и четвертое фото
    78.2 KB · Просмотры: 37
    78.2 KB · Просмотры: 30
    79.8 KB · Просмотры: 30
    96.1 KB · Просмотры: 38
Класс, спасибо) завтра все сделаю! Я почему то думала наоборот звучание лучше, на подавлении шума ..и выставила максимальный
Действительно, в новой прошивке выбор сцены пропал в настройках, но остался в интерфейсе медиа проигрывателя. Явный глюк прошивки. Возможно, вернут в настройки в следующих обновлениях.
Ну вообще странно да, и два раза получается дублируется звук двигателя! Еще теперь после обновления, приходиться каждый раз, заходить в медиа, чтобы музыка с телефона начала проигрываться! Раньше все включалось автоматически
А это я, вроде бы, починил, кстати.
В настройках Общие - Параметры Медиа нужно поставить галку "медиа/радио выкл при запуске", после этого выйти из машины, закрыть её, снова открыть и в тех же настройках эту же галку снять. И после этого при каждом следующем запуске выбирается тот источник, который играл последним.
Тоже глюк новой прошивки.
    118.6 KB · Просмотры: 34
А это я починил, кстати.
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 А то я задолбалась ее уже включать 🤣
Сегодня приложение GCS не работает, пишет - Нет сети. Только у меня так? Или ещё у кого так же?
    46 KB · Просмотры: 16
все еще не работает(((
Сегодня звонил на горячую линию. "Специалист" предложил перезагрузить: ГУ !!!??? На вопрос причём здесь ГУ, если не работает приложение и оно не загружается в телефоне, в ответ тишина..... Но приняли обращение и обещали разобраться))))
Думаю может снести приложение и переустановить его?
Судя потому как оно бодро выдает ошибку, то скорее всего проблема не в приложении, а в сервере к которому оно обращается.
Что наводит меня на не приятные мысли.
От переустановки хуже точно не будет, но не думаю что это решит проблему.
Только что проверил. Все работает. Сразу же подключается. Каждый день использую.
Добавлю еще. У меня так было где то годик назад. Я переустановил приложение iOS, далее я перезагрузил ГУ (точнее отключил АКБ и подключил). Далее перезагрузил ГУ уже кнопками. Через 10 минут все заработало. Может, но не точно, если авто с сервером не связано по какой то причине, то и приложение выдает ошибку, что не может подключиться. А перезагрузка системы возобновляет подключение авто к серверу и далее приложение уже видит связь и подключается к серверу.
    358.1 KB · Просмотры: 15
Сделал что Вы написали - заработало.
Переустоновил приложение, один раз входишь под паролем заходит, потом выходишь из приложения и второй раз уже не запускается, пишет ошибка сети, и так много раз пробовал переустановить, превый раз всегда заходит все чётко работает пока не закроешь приложение
