Stas72
Пишет не правильной логин или парольОтвалился опять GSC разок, попробовал выше указанный способ - помогло.
Такая же проблема была три дня. Перестал работать автозапуск. Выходил из приложения, заново входил под своей учеткой, ничего не помогло. Сделал манипуляции сегодня: удержание кнопок 5 секунд Map+setup. Ничего не изменилось. Зашел в меню GSC, попросило обновить настройки, обновил. Тоже ничего не помогло. Потом проехал пару км. Остановился. Зашел в приложение с телефона, по прежнему показывало недостоверную информацию по нахождению автомобиля и запасу топлива в баке, информация гласила о последнем обновлении 23.01.. Попробовал запустить автозапуск в приложение и вуаля. Автозапуск сработал и вся инфа в приложении обновилась.Было у кого что то подобное? 2 недели не подключает машину! Началось все с того, что перестал работать автозапуск! Уже что только не делала, мап, сетап, деактивация итд. Дилеры ничего толком не говорят, записывайтесь мол на диагностику на конец февраля …или подождите может заработает ..пипец
Я вообще не могу подключить машину к приложению теперь! При считывании кода, долго грузит, а потом пишет, что машина находится в сервисном состоянии, обратитесь в поддержку! И это уже 2 недели!( и не май месяцТакая же проблема была три дня. Перестал работать автозапуск. Выходил из приложения, заново входил под своей учеткой, ничего не помогло. Сделал манипуляции сегодня: удержание кнопок 5 секунд Map+setup. Ничего не изменилось. Зашел в меню GSC, попросило обновить настройки, обновил. Тоже ничего не помогло. Потом проехал пару км. Остановился. Зашел в приложение с телефона, по прежнему показывало недостоверную информацию по нахождению автомобиля и запасу топлива в баке, информация гласила о последнем обновлении 23.01.. Попробовал запустить автозапуск в приложение и вуаля. Автозапуск сработал и вся инфа в приложении обновилась.
На вот да, на выходных хочу попробовать..вдруг поможетМожет попробовать скинуть минусовую клемму.
Спасибо! Отпишусь, поможет или нетЕсли система дала сбой, её нужно перегрузить. Другого варианта нет. Скинуть клемму, выключить телефон... возможно потом сдвинется с "мёртвой точки".... Удачи!
Машине год всего, его обновляли за это время?М.б. второй шаг после клеммы, ПО обновить или переустановить?
Как проверить какое обновление стоит? Я только месяц назад то проходила, они по идее же должны были это сделать?Учитывая, что не обновлялся, наверное, лучше обновиться, а потом клемму скидывать.
Чтобы ее скинуть надо багажник разбирать. А обновить - флешку воткнуть и час подождать.
Обновила сегодня, но с приложением не решился вопрос, так и пишет, что находится в сервисном состоянии( теперь надежда, что клемма поможетВ настройках надо искать.
На ТО ПО не обновляют, на сколько я знаю.
Не пропала.Здравствуйте! Сегодня обновил ПО ГУ, не работало GCS, перезагрузка не помогала. После обновления GCS заработало, но пропала кнопка запуска двигателя. Скорее всего у всех так, но на всякий случай спрашиваю. Так же у всех попала кнопка запуска двигателя? Через приложение заводить было конечно удобнее чем с ключа.
Кнопки "Запуск двигателя" не было нигде не на вкладке "Главная" и на вкладке "Пульт". НО видимо это был глюк приложения, после вашего сообщения еще раз зашел и кнопка есть. Спасибо!!! Все работает.Не пропала.
А как у вас выглядит главный экран приложения без этой кнопки?
И на странице "Пульт" её тоже нет?
