Dimitris
А подскажите пожалуйста, после скачивания обновления на комп, мы переносим на флешку всё содержимое папки GV 80 RUS? или только отдельный файл?
Добрый день.Доброго времени суток. Подскажите пож, Авто с кореи, как можно на русский язык перепрошить ? Спасибо
Там прям в приложении будет кнопка скопировать на USB, программа сама отформатирует флешку и запишет все как надоА подскажите пожалуйста, после скачивания обновления на комп, мы переносим на флешку всё содержимое папки GV 80 RUS? или только отдельный файл?
Наконец-то получил давно заказанный модуль беспроводного подключения Android Auto. Брал Aawireless. Ждал почти полгода).
Хотел взять вариант от моторолы но в штатах было не купить. Сразу разбирали.
По факту. Штука рабочая.
Но, вот так сразу из коробки не работает. Пришлось танцевать с бубном вокруг телефона. А самое смешное,
Я уж не знаю что намутили корейцы с мультимедиа в GV80, но он жутко капризен к кабелям USB. Родной кабель идущий с модулем не заработал. Телефон не соединялся с машиной. Шли постоянные ошибки. Уже думал что зря все затеял. Почитал инет. На амерском форуме по GV80, нашёл такую тему. Оказалось надо заменить кабель. Взял старый кабель которым подключал телефон. Всё тут же заработало.
В целом даволен. Но модуль иногда виснет.
А так, все функционирует штатно.
Сам хотел её купить. Да только не сложилось((Кмк моторола удачнее получилась, и подключилась моментально, и работала, как часы.
Что конкретно происходит? До какого шага дошли?Всем привет. не удалось завести AAwireless на нашем авто. Телефон samsung Note10+. Порекомендуйте способы танцев с бубном.
В принципе, все написано в разделе Troubleshooting. основное - включение в режиме разработчика (в настройках Андр авто) - режима связи через wifi. возиожно из-за этого и не работает. Ну и родной (из комплекта ААwireless) кабель лучше заменитьВсем привет. не удалось завести AAwireless на нашем авто. Телефон samsung Note10+. Порекомендуйте способы танцев с бубном.
Лично мне все нравится. Наоборот, новые меняющиеся обои, как-то оживляют скучный прежний облик, но это мое мнение.Люди добрые подскажите пожалуйста, новая прошивка сильно по дизайну поменялась, шрифты, анимация, обои и прочее. Меня прошивка старая по дизайну устраивает. В новой здесь увидел пару обоев и они как мне кажется дешевят авто. Что скажете на этот счёт ,у вас нет такого ощущения ?
Добрый день! У вас получилось прошить на русский язык? Если да, поделитесь пжлопытом как это сделать?!Доброго времени суток. Подскажите пож, Авто с кореи, как можно на русский язык перепрошить ? Спасибо
с самсунгом нте 10 и ноте 20 беда кабели менял масово включая югрин 25 смВ принципе, все написано в разделе Troubleshooting. основное - включение в режиме разработчика (в настройках Андр авто) - режима связи через wifi. возиожно из-за этого и не работает. Ну и родной (из комплекта ААwireless) кабель лучше заменить
режим разработчика вайфай - ??? картинка есть ?Ugreen не работает. У меня хорошо работает этот.
115,19 руб. 35%OFF | USB Type C кабель Baseus, зарядный кабель для Samsung S10 S9, Huawei P30, Xiaomi, быстрая зарядка 3.0
С ним все отлично. Ugreen сбоит нещадно.
Если вайфай включён в режиме разработчика, надо смотреть настройки ааwireless. Какой тип подключения.
У меня так... См картинку)
Пожалуйстарежим разработчика вайфай - ??? картинка есть ?
А через флэшку обновиться?Сегодня случился странный глюк. Пока хз как лечить.
Внезапно музыка стала играть на максимальной громкости. Звук или можно полностью выключить, или на максималке. Крутилки не помогают. Если делать крутилкой звук ещё громче, становится слышно, что играет два источника. Один регулируется, второй нет. Все это на любом канале, хоть радио, хоть блютуз.
Глушил/закрывал/открывал - не помогло. Сброс до заводских настроек, не помогло. Орёт как на основном пользователе, так и на госте.
Звонил в ТП, предлагают обновить систему через интернет. А это кореец. Не понимаю как обновиться в этих условиях.
Если есть идеи, как лечить, подскажите плз.
С утра завелся. Проблема сама пропала.Сегодня случился странный глюк. Пока хз как лечить.
