Доброго дня. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: вставляю флешку с обновами, захожу в настройки, кнопка "обновить" активна, нажимая на неё ничего не происходит, только анимация нажатия, если заглушить машину и завести по новой, то уже кнопка "обновить" не активна. Пробовал две разные флешки, проблема та же. Если отформатировать и залить обнову по новой, то кнопка активна, но обновление не начинается.
Доброго времени суток. Подскажите пож, Авто с кореи, как можно на русский язык перепрошить ? Спасибо
Как минимум наверное понадобиться дилерский компом сменить регион и потом уже попробовать прошить под европейский регион
Подскажите. Кто знает как обновить список радио станций? Не соответствует логотип радиостанции с самой волной. Купил соранто супруге. Так там все лого соврадают с волной.
У нас явно какой то косяк
У меня все чётко
Реально часть криво у меня тоже. Еще прикол есть, если станция в названии имеет префикс "-" типа "-comedy" , то при перемотке вниз на следующую станцию, переключает в какуюто задницу. А при перемотке вверх все работает как надо-перематывает на предыддущую
Всем, Доброго дня!
Проблема: при попытке обновления с флэшки, зависает на 100% загрузки и ничего не происходит, висит долго, что делать дальше?
У кого есть такой опыт?
    157.6 KB · Просмотры: 40
Всем, Доброго дня!
Долго это сколько?
Ничего, все по прежнему и предлагает опять загрузить обновления.
У меня такое было) Там 2 версии обновления, в зависимости от вашей комплектации. Я тоже сначала скачал не ту, ждал часами, потом поставил другую и все как по маслу.
Подскажите, а последняя дата обновления сейчас Февраль 22 года?
Май 2022
