Банки качать можно!)) Это без шипов!) Интересно какие тяжелее 22е или 20е.Посмотреть вложение 1875А ведь почти не соврали журналюги. 35,9кг без болтов.
Бедный Гена, как он их 4 штуки ворочает))Банки качать можно!))
Зимний мой «Vossen” комплект кг на 10 легче каждое колесо. Факт.Банки качать можно!)) Это без шипов!) Интересно какие тяжелее 22е или 20е.
Подскажите, на 22" намного плавность хода ухудшилась, по сравнению с 20"?Получается что так. У меня родные Диски на 20, там стояли мишлен, в машине была тишина
Изготовил кованые 22 диски, такая же резина, шумно очень стало. Так что да, скорее всего это устройство глушит гул
В моём случае нет, мне даже на 22х дисках машина понравилась больше. Но я заказал «ковку», диск вырезается из куба авиационного алюминия, из-за этого они удивительно лёгкие. За счёт уменьшения подрессорной массы.Подскажите, на 22" намного плавность хода ухудшилась, по сравнению с 20"?
Не поверите -очень часто у ОД автомобили на перекачанных колесах. Да и продают тоже много перекачанных. Путаница в единицах измерения.Я ездил на тест-драйве на Элит на 22", показалось очень жёстко проходит швы и трещины и причие деффекты.
На одной стороне внешний вид, на другой комфорт. Если очень нужен комфорт, то R19 и 55 профиль, будете как на облачке парить над асфальтомМашину получаю через 2-3 дня. Она на 22". Вот думаю, при переходе на 20" ощутимо ли улучшится комфорт? Всё таки 40 и 50% профиль - две большие разницы...
Подскажите пожалуйста, где заказывали ковку и какой ценник вышел в итоге?В моём случае нет, мне даже на 22х дисках машина понравилась больше. Но я заказал «ковку», диск вырезается из куба авиационного алюминия, из-за этого они удивительно лёгкие. За счёт уменьшения подрессорной массы.
но я уверен, что и литые 22е диски отлично себя ведут, ведь в комплектациях элит, не зря, такой радиус диска и ставят. По ощущениям, разница между R22 40 и R20 50 минимальная.
Я на тест-драйве Элит версии авто не ездил, и переживал что 22 радиус будет too much.
а сейчас жалею что R23 35 профиль не поставил![]()
ПриветПодскажите пожалуйста, где заказывали ковку и какой ценник вышел в итоге?
Спасибо)Привет
Заказывал у них
По цене точно сказать не могу, уже не помню.
я в этой теме где-то писал точную сумму)
У меня ещё было +40000 за зеркальную полировку.
По любому надо мерять, здесь и ЦО другое, надо проставками заморачиваться.я бы не рискнул )Вопрос к знатокам: такие параметры встанут Насколько критичен вылет и ширина другая?
Ширина дисков 10" вместо 9,5". Очень не практично будет, даже на штатных 9,5" малейшее касание бордюра приводит к царапине на диске... А тут диск шире на 12,7мм. Да и вылет на 12мм меньше, возрастут нагрузки на ступичные подшипники, расширится колея на 24мм + 25,4мм за счёт ширины дисков, итого - почти на 50мм. Могут возникнуть вопросы у инженера по гарантии, в случае обращения по подвеске. Про ЦО уже написано. Я бы не стал.Вопрос к знатокам: такие параметры встанут Насколько критичен вылет и ширина другая?
