Так и есть - болт м14 1.5 резьбаБолты стоят, вот их номер 52954-T1000, по каталогу M10, но по факту у меня сомнения, внешне похожи на М14, шаг резьбы 1,5
Так и думалХЗ!) Через примерку)))
А если ет 35 назад а ет 45 вперёд или у нас суппорта по кругуЕт 35 скорее всего, ет 45 надо мерить. ЦО лучше пртставочное колечко подыскать
Ну и в тему добавлю - зиму поставил - Michelin Pilot Alpin 5 SUV - 265/265 R22 . Стало более мягко )))
))) Когда брал - особо выбора не было под 265/40 R22 . Так как мне очень понравились родные 22 колеса, взял родные 22 диски и на зиму.Во, хоть кто-то на приличной резине )) Третью зиму начинаю на её легковом варианте в Питере, полностью доволен, если появится личный GV80 - планирую её ставить (только на 21 колесах).
Скорее всего наоборот встанут. Но все равно надо меритьА если ет 35 назад а ет 45 вперёд или у нас суппорта по кругу![]()
В Москве можно подобрать диски, есть варианты. Себе такие на зиму поставил, вроде норм...Всем привет, аналогичная дилема переобуть гв80 на зиму. При покупки дали резину в нагрузку 20 радиуса. А диски подобрать не получается . Что выходит толь оригинальные ?
Диски МОМО ?? Резина шумит наверно, писец как)!хотя вроде не шипы... Шипованная очень шумнаяВ Москве можно подобрать диски, есть варианты. Себе такие на зиму поставил, вроде норм...
Не, диски китайчина. Но подумал, что на зиму пойдут. На машине жена ездит, в основном по городу. Шумнее чем лето на 20х, но не критично.Диски МОМО ?? Резина шумит наверно, писец как)!хотя вроде не шипы... Шипованная очень шумная
Сфоткай машину целиком, пожалуйста, интересно, как этот дизайн выглядит..
Очень дизайн показался похож на МОМО, в выходные переобуюсь, сфотаю)Не, диски китайчина. Но подумал, что на зиму пойдут. На машине жена ездит, в основном по городу. Шумнее чем лето на 20х, но не критично.
Где то отписался уже, что можно 20' диски взять, ест выбор, может на Dia оригинальное не сильно обращать и тогда выбор значительно прибавитсяВсем привет, аналогичная дилема переобуть гв80 на зиму. При покупки дали резину в нагрузку 20 радиуса. А диски подобрать не получается . Что выходит толь оригинальные ?
Upd: вчера утром, как только разогнал я до примерно 50 кмч - датчики показали давление и всё чётко - там где и установленыСегодня переобулся в штатные 20' Kumho шиповка, диски не оригинал на фото параметры видны, поставил через пластиковые поставки - шли комплектом и болты тоже. Взял датчики 9100, к ним прилагается инструкция с условиями для прописывания - СКОРОСТЬ БОЛЕЕ 50 КМ/Ч, БЕЗ ОСТАНОВОК И СВЕТОФОРОВ, В САЛОНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАРЫХ КОЛЁС И ДРУГИХ ДАТЧИКОВ И В ТАКОМ РЕЖИМЕ 20 ДО 60 МИНУТ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ. Пол дня покатался, не прописались, ошибка не горит, но только сейчас понял, что ещё второй комплект датчиков для gv70 катался в багажнике
В четверг забираем gv 70, для него такие же диски, хотя и не по штату
Проблема решилась, всё прописалось ) Всё работает, после 60 км. пробега..Я про скупость не про Вас, а в принципе. Со мной здесь дискутировали ранее, что нет разницы какие датчики,а D2100 дешевле,зачем переплачивать). Попробуйте с ребятами из Урс договориться, может поменяют,пойдут навстречу..,пообещайте что ещё что купите))
Поздравляю, долго Ваши датчики просыпались)Проблема решилась, всё прописалось ) Всё работает, после 60 км. пробега..
