Ужасное крепление ковриков + у меня уже под пяткой лысина на коврике, за 10к км
У меня q7 дыра была в полу, поэтому решил подпяточник прикрутить аллюминиевый, жду с али
Приехал нижний рычаг(меняют по гарантии). Записался в сервис. Заодно масло поменяю с фильтром, пробег 7т.км. Спрошу про колодки.
аааа... пардон.. я же у них купил резиновые коврики. 😅 Они абсолютно нормально держатся. По месту четко... не воняют...
Неделю назад делал антикорозийку. Может из-за этого. Влад, ты делал в Строгино антикор. Я тоже там делал. На твоей машине норма?
Антикор в Строгино,это где дайте контакт.
Ну вот и наш Геннадий отличился) . Договорился о встрече у дилера.
Ээээ.. стопэ... только сегодня наслаждался беспроблемным владением, как она мягко катит и переключается плавно... у меня пока все гуд никаких нареканий
Тоже наслаждался владением до сегодняшнего случая. На дальняк, в Астрахань на рыбалочку Гену выгулял. Сказка,никаких нареканий. Ещё раз повторюсь,надеюсь единичный случай.
Сочувствую. Надеюсь все эти косяки возникающие Genesis поубирают отзывными компаниями.
Знаете, о чем я больше всего переживаю.
Кузов GV80 первый( с ним и вытекающие…
Случай с Neman37, шокировал 🙀
Очень надеюсь что сервис все исправит(
В этом районе что может быть расположено?
Перед случаем кнопки срабатывает адекватно или были проблемы?
Никаких проблем, и сейчас всё открывается,все срабатывает,но с выстрелом.) Если был взрыв, означает что там какая то капсула с газом,может пневматика для открывания багажника,хотя по уму это все в газовых упорах должно быть. Может как в амортизаторах газ отводится и там ёмкость какая-то. Х.з.
Есть нарушение зазора при закрытой двери багажника. Может при открывании верх двери задевает за кузов и дает такой эффект?
Эта деформация появилась после взрыва.Пластик повело. До этого все зазоры в норме.
Неприятная ситуация, учитывая дальнейшие затраты своего времени на устранение последствий и поиска причины возникновения, но от этого теперь никуда не денешься.
У меня кстати тоже по прошествии 8000 км появились ярко выраженные щелчки в заднем левом углу крыши. Немного поискав источник звука обнаружил, что щелчки исходят скорее всего от панорамы или от усилителя крыши, который тоже там присутствует, вот теперь и не знаю, тоже тратить своё время на посещение дилерского центра или дождаться и совместить это с прохождением первого ТО
Это точно от удара. В нашем авто нет какого-то отдельного механизма открытия/закрытия багажника и газовых упоров. Все делают два электропривода, установленные по бокам. А звук точно от задевания спойлером крыши. В деревне возможно птицы камень кинули, наверняка они. Как бы это и не казалось смешным
Думаю Да, при открывании двери пластик цепляет за кузов и создаёт этот звук. Владельцу надо посмотреть тот район внимательно, а то ещё и ЛКП на крыши можно будет повредить!
В этом месте только проводка и трубка стеклоомывателя. Все. Ничего другого
