У меня q7 дыра была в полу, поэтому решил подпяточник прикрутить аллюминиевый, жду с алиУжасное крепление ковриков + у меня уже под пяткой лысина на коврике, за 10к км
Здравствуйте!Я нашёл передние за 10800
задние за 6600
Завтра еду на ТО 1. Посмотрю,что мне скажут.
аааа... пардон.. я же у них купил резиновые коврики.Ужасное крепление ковриков + у меня уже под пяткой лысина на коврике, за 10к км
См первое сообщение в этой теме.А что с рычагом-то случилось?
Так Аlex33 уже отвечал. Раньше была такая возможность, сейчас нетЗдравствуйте!
Подскажите где можно купить за 10800 колодки передние на GV 80&
Антикор в Строгино,это где дайте контакт.Неделю назад делал антикорозийку. Может из-за этого. Влад, ты делал в Строгино антикор. Я тоже там делал. На твоей машине норма?
Ээээ.. стопэ... только сегодня наслаждался беспроблемным владением, как она мягко катит и переключается плавно... у меня пока все гуд никаких нареканийНу вот и наш Геннадий отличился) . Договорился о встрече у дилера.
Сочувствую. Надеюсь все эти косяки возникающие Genesis поубирают отзывными компаниями.Тоже наслаждался владением до сегодняшнего случая. На дальняк, в Астрахань на рыбалочку Гену выгулял. Сказка,никаких нареканий. Ещё раз повторюсь,надеюсь единичный случай.
Никаких проблем, и сейчас всё открывается,все срабатывает,но с выстрелом.) Если был взрыв, означает что там какая то капсула с газом,может пневматика для открывания багажника,хотя по уму это все в газовых упорах должно быть. Может как в амортизаторах газ отводится и там ёмкость какая-то. Х.з.В этом районе что может быть расположено?
Перед случаем кнопки срабатывает адекватно или были проблемы?
Эта деформация появилась после взрыва.Пластик повело. До этого все зазоры в норме.Есть нарушение зазора при закрытой двери багажника. Может при открывании верх двери задевает за кузов и дает такой эффект?
Неприятная ситуация, учитывая дальнейшие затраты своего времени на устранение последствий и поиска причины возникновения, но от этого теперь никуда не денешься.Никаких проблем, и сейчас всё открывается,все срабатывает,но с выстрелом.) Если был взрыв, означает что там какая то капсула с газом,может пневматика для открывания багажника,хотя по уму это все в газовых упорах должно быть. Может как в амортизаторах газ отводится и там ёмкость какая-то. Х.з.
Это точно от удара. В нашем авто нет какого-то отдельного механизма открытия/закрытия багажника и газовых упоров. Все делают два электропривода, установленные по бокам. А звук точно от задевания спойлером крыши. В деревне возможно птицы камень кинули, наверняка они. Как бы это и не казалось смешнымЕсть нарушение зазора при закрытой двери багажника. Может при открывании верх двери задевает за кузов и дает такой эффект?
Думаю Да, при открывании двери пластик цепляет за кузов и создаёт этот звук. Владельцу надо посмотреть тот район внимательно, а то ещё и ЛКП на крыши можно будет повредить!Есть нарушение зазора при закрытой двери багажника. Может при открывании верх двери задевает за кузов и дает такой эффект?
Очень странно все это. Ждем с нетерпением результатов.Удар пришелся изнутри.
