как будто рукой облокотились)Тут) Можно увидеть ничего не разбирая. Просто открыв капот
Далековато для облокотиться)как будто рукой облокотились)
я два раза воду заливал! а вру, еще друзьям один раз движок показывал)Далековато для облокотиться)
Сейчас сложно сказать, за весь пробег в 7 т.км. я второй раз подкапотное пространство увидел)) первый раз на нулевом ТО))
Надеюсь что так, хотя в нормальной жизни он не признаётся что умеет читать и показывает знаки только по памяти (из навигации), ну и перещёлкивание коробки вообще непонятно...Может Геныч знаки считал и решил поумничать?)
Обновляли прошивку?Столкнулся сегодня с неприятной проблемой в движении: ехал по трассе, адаптивный круиз на 130, никаких ускорений, перестроений, никаких машин впереди и в какой то момент славно включается ограничитель скорости на 110, коробка щёлкает на пару передач вниз, поднимая обороты примерно с 1700 до 3500 (дизель) и продолжает ехать в таком темпе. На газ не реагирует, хоть плавно хоть в пол жми. Остановился, выключил зажигание, далее поехал как ни в чем не бывало, минут через 30 опять повторилось такая же ситуация, теперь уже попробовал подольше поехать. На педаль газа реакция словно установлен ограничитель, причём скорость плавала от 90 до 110, коробка вверх/вниз переключалась хаотично раз 6, при этом на панели никаких ошибок ничего не показывало... Вот думаю что за хрень такая...![]()
У меня именно читает. Разлочивал в урсеНадеюсь что так, хотя в нормальной жизни он не признаётся что умеет читать и показывает знаки только по памяти (из навигации), ну и перещёлкивание коробки вообще непонятно...
Прошивку обновлял, но чтение знаков не разблокировал отдельно, так что тут точно не автолимитатор.Обновляли прошивку?
у меня такое на Нефтьмагистрали было! Ещё на приборке загорелась свеча накаливания. Машина не ехалаПрошивку обновлял, но чтение знаков не разблокировал отдельно, так что тут точно не автолимитатор.
Сегодня опять повторилась после холодного пускаПедаль газа словно в 100 раз теряет чувствительность, разгон до 40 с места занимает секунд 20, причём можно как еле нажимать на педаль, так и в пол - реакция одинаковая, ускорение минимальное. Дальше на 40 разгон в принципе прекратился. Смена режимов Эко/комфорт/спорт никак не влияет на поведение. После остановки и перевода в Р и старта с места также ничего не меняется, машина не едет. После выключения зажигания машина едет отлично, как ни в чем не бывало.
Пока грешу на то что пару дней назад заправился на заправке где до этого не заправлялся и может какая-нибудь хрень типа повышенной детонации и электроника душит двигатель, но смущает что никаких ошибок не выдаёт и в целом странно и не особо предсказуемо себя ведёт
Отъезжу бак, заправлюсь в проверенном месте и посмотрю что как...
Вот тоже в первую очередь про хреновый дизель думаю...у меня такое на Нефтьмагистрали было! Ещё на приборке загорелась свеча накаливания. Машина не ехала
Запоры? Может поменять ресторан?Мой Гена завтракает на Shell, обедает на Shell и ужинает тоже на Shell. Едой доволен, аппетит умеренный. Анализы хорошие)) только трубки рвет))) может газы?)))))))
Кстати, почему то не обратила на ваше сообщение внимательно, а сейчас вспомнила, у меня такое было на прошлой неделе, я так и не поняла в чем дело (подумала меня глючит) одна кратковременная поездка, нажимаю на педаль газа машина не идет и все, думаю показалось что ли, но рядом был любопытный пассажир которого я как раз и подвозила, грешно подумала может я пока отвлеклась, куда то нажал))))) оставила его, заглушила машину, завела вновь и все стало на круги своя.Прошивку обновлял, но чтение знаков не разблокировал отдельно, так что тут точно не автолимитатор.
Очень похоже! Симптомы такие жеУ нас есть функция лимит (ограничение) скорости, случайно можно нажать длительным нажатием mode на руле с права
Можно попробовать зажать кнопку целенаправленно. Симптомы если повторятся, значит причина найдена)У нас есть функция лимит (ограничение) скорости, случайно можно нажать длительным нажатием mode на руле с права
если случайно на нее нажать то она установит текущую скорость по умолчанию, а у человека "при скорости 100 падает до 40" как то не очень похоже, хотя соглашусь что если на скорость 100 установить 40 по лимиту будет примерно также, еще пиликать будетУ нас есть функция лимит (ограничение) скорости, случайно можно нажать длительным нажатием mode на руле с права
