GV70 ТО на Genesis GV70
Anbuan
26 Авг 2021
Андрей
Расходники на ТО Genesis GV70 (дизель 2.2) - нашел такие номера, вроде расходники ищутся и соответствуют необходимым.
  • Тормозные колодки передние - 58101ARA50
  • Тормозные колодки задние - 58302ARA50
  • Масляный фильтр - 263202R000
  • Прокладка пробки - 2151323001
  • Воздушный фильтр - 28113AR400
  • Салонный фильтр - 97133T6500
  • Топливный фильтр - 31922T1900
  • Тормозные диски передние - 51712Т125
  • Тормозные диски задние - 58411Т1100
Топливный и Салонный совпадают с GV 80. Дизель 3.0
Прокладки пробки скорее всего не нужны- идут в комплекте с масляным фильтром.
Я лил в Соренту дизель 2.2 6 лет вот это масло.
Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30 ACEA C3.
Никаких проблем не испытывал, 145 тыс при продаже, турбина в норме, двигатель в норме, масло не потреблял. Правда менял каждые 7,5 тыс. Первые 7.5 сам, 15 - дилер, 12,5 сам, 30 дилер и т.д. Дилер масло принимал и не отрицал при ТО, штампы в сервисную книжку ставил.
Буду продолжать его лить теперь в Дженезис, допуски позволяют.
Шелл боюсь, очень уж много по нему информации о контрафакте.
    64.1 KB · Просмотры: 168
Добрый день!
Подскажите где найти оригинальный каталог запчастей на GV70 2,5?
В EXIST не нашел. Есть только на GV80.
Хочу поменять масло не у дилера.
Каталог нужен для масленного фильтра и шайбы под сливную пробку.
Понятно. Каталожных номеров у меня нет.
Далее не по теме рассуждения.
А имеет ли смысл этот фильтр менять? Я в дополнительную замену, так сказать, между ТО, только масло меняю. И шайбу старую оставляю - масло никогда не текло.
Приветствую.
Отчет о ТО1 в АвтоГермес в Балашихе (в Авилон на Волгоградке не поехал - отказались принимать со своими расходниками).
Итак, как уже поняли расходники мои (масло, масляный фильтр, шайба под пробку, фильтр воздушный, фильтр салона).
Цена работ: 7038 (имею скидку 10% за предыдущее обслуживание в АвтоГермесе Киа Соренто), без скидки 7820 руб.
Цена расходных материалов для ТО - 600 руб.
Итого: 7638 руб.
Кроме этого, по настоятельной рекомендации мастера сделал обслуживание болтов развальных и муфты схождения рулевых тяг (типа закисают, потом будет дорого) - 4350 руб. Ну и регулировку углов установки колес (2 оси) - 3900 руб.
В принципе всем доволен. Рекомендую. Отчет закончил. )))
Приветствую.
Итого: 7638 руб.
Знаю их ,всегда про них писал, что просто на ТО к ним ехать можно.
Только повреждение нижних рычагов (гарантийное) они не нашли . 3 часа искали- безрезультатно. В Мажоре за 2 минуты обнаружили, заменили.
Вопрос по поводу тормозных колодок для GV70 - 58101ARA50
Сейчас ценник космический на EXZIST стоят 75 тыс. Может кто знает из кореи или еще от куда заказать есть возможность? Почта же еще работает))
Если номер корректный, то на zzap.ru на порядок дешевле.
Всем привет ,
кто может подсказать артикул на масленый фильтр.
Genesis GV70 2.5 бензин.
Сделал 21.04.22г. промежуточное ТО (замена масла и м.фильтра) на GV70 2.2D в Авилоне на Волгоградке.
При записи по ТЛФ объявили 13740р., по приезду объявили 14130р..
По времени делали 1ч20мин.
Промежуточное это как? Между каким пробегом по срокам установленного производителем ТО?
13,7 тр это с их маслом и фильтром?
Промежуточное ТО - замена масла и масл.фильтра; делал на пробеге 7500км; сумма за масло, фильтр и работу.
