GV80 Вибрация на скорости
Всем привет. Помогите пожалуйста. Привез авто из Кореи. 2.5 премиум. 53тыс пробег. СПБ. Первое что сразу заметил - при переключении передач, особенно с D на R, глухой пинок или одиночный стук сзади. Машина дергается при этом. Поехал на частный сервис по совету тех кто пригнал и пока ехал обратил внимание, что она вся слегка вибрирует, даже на малых оборотах. На ровной дороге будто неровно едет и слегка трясется вся. При этом когда падают обороты, нажимаешь на газ - тоже пинок. Иногда просто когда в ноль падают обороты - тоже заканчиваются пинком в зад. На этом частном сервисе на стенде приговорили редуктор. Пинок в нем. Заказал редуктор жду. Но что то меня гложит. Ребята вроде занимаются ремонтами раздаток, акпп и редукторов, но они никогда не чинили генезис, а судя по нюансам что я тут прочитал в 3 ветках. Плюс на скорости под капотом или в районе колес слышег потрескивающий звук трещетки, будто защита или провод. Оч бесит. Найти тож не смогли))) все в идеале машина как девственная. Редуктор кстати в Корее уже меняли по гарантии. И вот машина так все равно странно едет. Стук при этом непостоянный. Иногда подхватывает дорогу и какое то время едет вообще хорошо. Но недолго) Подскажите как правильно поступить, съездить к официалам в рольф или просто ждать редуктор дальше смотреть. Я уточнял у ребят может соединение с Карданом стучит - четко сказали в редукторе стук.
Дождитесь редуктора ,в рольф всегда успеете доехать )))
Приветствую, решилась проблема?
Да пошутил я , это редуктор
Неа ( менял редуктор, муфту редуктора, но еще заметил что эта небольшая вибрация постоянна, особенно когда едешь не нажимая на газ, накатом оборот без газа, иногда вибрация усиливается при крутых поворотах, не знаю что уже с этим делать, новая резина бриджстоун, диски проверял. Кардан и т п официалы говорят не люфтит ничего. Балансировал раза 2, развал разве что не пробовал делать.
видел запись на 2drive, мужик тоже купил машину, но он писал про вибрации по кузову на трассе. Отвёз на какой-то премиум сход-развал, всё пропало.
Спасибо. Я попробую сделать, но все же такая вибрация даже на супер мелкой скорости, когда только трогаешься, потряхивает машину.
ну может кто-то прочитает и ещё что-то напишет из версий
Честно, перечитал все форумы. Вибрация от 0 и до бесконечности. Поменял тормозные диски, колодки (передние). Ушло биение руля при торможении, остальное осталось. Сегодня проверяли кардан, была проблема на шлицевом соединении, устранили. Результат ноль. Дилер с Бухарестской рекомендовал заменить привода. Колеса балансировали 10 раз. Руки уже опускаются, хочется сжечь
на 2драйв видел, вдруг поможет
По сути сделал тоже самое , тоже регемндовали починить шлицовые соединения , но там было не критично , пока отказался , по сути тоже только привода остались
Добрый! Предлагаю решать проблему вместе) У меня та же фигня. Водитель ощущает вибрацию, прям хорошую, низкочастотную, не только телом но и по ушам бьёт в диапазоне 60-70 ну и далее не пропадает. А посадил мастера из сервиса назад, он сказал что с 0 есть. Кардан только из ремонта, привода, шрусы, сайленты и рычаги сзади в отличном состоянии. Вот ищу кому редуктор задний на ремонт отдать, потому что люфт хороший такой в треугольнике, к которому кардан крепиться.
Добрый день. У меня вибрации были однажды когда залил видимо очень некачественное топливо с Роснефти. После этого пару месяцев катался так и переодически вибрация исчезала. Полностью исчезли вибрации после залитого 100 бензина. 2 бака и все прошло. Было это все еще до текущих эксцессов с топливом. Бензин 2.5. 249 л.с
Снимали карданы в Рольфе, тоже сказали небольшой люфт есть в передней крестовине, но не должно так влиять - типа не критично. Тоже очень хочется разобраться с проблемой
