GV80 Вибрация на скорости
Дмитрий Б.
17 Янв 2023
Московская Область, Одинцово
GENESIS GV803
Всем доброго времени суток, пригнал из Южной Кореи Genesis GV80 3 л турбо дизель 2020 г. восьмого месяца выпуска, пробег 50 000 общий, и понимаю что на скорости порядка 170 – 180 километров в час машина вся вибрирует и руль и все в салоне, я уже и все режимы попробовал и спорт и комфорт и эко, когда просто едешь обычно скорость там ну до 120 км например по мкад, все плавненько тихо-мирно, как на трассу выхожу нажимаю на педаль 180 и вибрация прям серьезная, диски 20-е штатные стоят ,резина зимняя липучка, новая ( китай) , погода на улице -2° асфальт ровный ехал по платной дороге в Москве , неужели это просто такая ходовка у данного авто. Кто-нибудь замечал подобное?, или это просто мне повезло?))
djuba
Диски от грязи очистите. При малейших наложениях идет вибрация от 110 км в час.
Mikhail
24 Мар 2021
Чувашия
Это не диски. Это вибрация другого характера. Больше похоже на раздатку или кардан, или двигатель или все вместе.
Georg
7 Окт 2021
И всё же с баланса надо начать)) Ибо я видел при мятом диске вибрацию такую... что подумал, что раздатка развалилась))
Mikhail
24 Мар 2021
Чувашия
20 диск при 50 профиле помять практически не реально. Я все перепробывал.
Siniy
31 Янв 2023
Сергей
Genesis GV70 3.5
Maksimilian92
19 Окт 2022
Минск
На корейских дизелях 20 годовых были проблемы с вибрацией. Даже отзывали автомобили вроде.
Эти проблемы были в моторе при работе на холостых, которые устранили сразу
Дмитрий Б.
17 Янв 2023
GENESIS GV803
Читал что с Июня месяца все проблемы были устранены , там еще был лаг с коробкой вроде , типо назад ставишь а она вперед едет. и с вибрациями были проблемы, т е в августе уже не должно это все присутствовать, а там конечно кто разберет , как на самом деле.Жаль конечно что в тачке за 6-7 млн руб , подобная х. присутствует.
Алексей gv80
28 Авг 2021
Было подобное, зимой накачал по табличке, чтобы в -20 и ниже датчики давления не просили подкачать. Как потеплело, как раз на платку попал, вибрации после 130 начинались, подтрязивало нормально так. Думал может кардан. Начал с самого простого, все колёса заново отбалансировать, поменял перед зад местами, и давление минимально допустимое по табличке. После этого тестировал на платке до 200. Вибраций не было.
vav6274
19 Окт 2021
Встречал подобную тему на этом форуме, там были замены раздатки и еще чего-то, но не всем помогло. У себя тоже разок на это подумал и тож по платнику, оказалось что асфальт там всеж такой, т.к. после этого уже на юга намотал пару раз с разной скоростью - не проявлялось. Кстати вибро поймал в районе Одинцово в сторону Минского шоссе ехал, примерно с год назад.
grozzzz
26 Янв 2023
GV80 Elite 3.5
А у меня какая-то странная фигня, где-то от 140 до 160 км\ч идет вибрация руля, выше и ниже - все нормально. Хз, что и думать.
artirk
11 Мар 2023
иркутск
GV 80
Приветствую, у вас решилась проблема вибрации кузова или нет ?
Bestmen152
26 Фев 2022
Нижний Новгород
Открывал уже подобную тему . Тоже Гена дизел 3л. Покупал в августе 2021 года. Проблема с вибрацией так и не решена. 3 мес авто стояло у дилера. Перетестили все колеса со всех машин . Вывод однозначный- дело не в колесах. Поменяли кардан - ваще не помогло. Вибрация возникает примерно от 2200 оборотов ( примерно от 110-120км/ч). Трясется руль, прыгают сиденья и сумки . Короче ахтунг полный. Дилер не знает что делать с автомобилем и предложил мне независимую экспертизу . Допуски я так понял на вибрацию "писались на КАМАЗ"))))). В итоге мне сказали гуляй мальчик. Теперь езжу ГОРДО, как пенсионер, 60-80 км/ч. ГОРЖУСЬ, что у меня ПРЕМИАЛЬНЫЙ ГЕМОРРОЙ за много миллионов рублей. А самое печально, что сам Жинезис ( писал им письма, звонил) вообще не заинтересован в решении проблемы. Печально ((((
djuba
Почему не идете в суд? Делайте экспертизу и требуйте компенсацию, пока представительство здесь и работает. Суды сейчас ОЧЕНЬ любят иностранцев "накручивать".
Alx
18 Фев 2022
кардан меняли по гарантии? если да, то получается дилер признал наличие проблемы и признал ее гарантийной.
я бы тоже предложил пойти в суд. Вы как физ.лицо? по закону о защите прав потребителя думаю перспективы будут очень хорошими - только с юристом проконсультируйтесь у которого есть хороший опыт в автомобильных делах.
но сперва бы затребовал все документы по выполненному гарантийному ремонту (с синей печатью и подписями) по замене кардана, чтобы потом эти данные чудесно не потерялись бы у дилера.
Georg
7 Окт 2021
Ну там вариантов от чего может быть вибрация вообще полно... раздатка, редуктора как минимум. Дилера меняли? Сгоняйте к другому просто. Если в АГАТ ездили, то они не очень молодцы. В Авилон в Москву приезжайте.
