Привет. Может кто уже освещал, но я что-то не нашёл. Глюк - призрак снова вернулся, все электронные примочки отказывают рандомно, и так же неожиданно проблема исчезает. Выражается в том что на приборке загорается гирлянда, а бк предлагает проверить все системы по очереди, типа "проверить систему предотв. столкновений спереди", "проверить систему контроля слепых зон", и тд. Заглушить и завести не всегда помогает, просто исчезает само по себе. Неприятно то, что тормоза становятся тупее, а абс и есп тоже вырубаются в такие моменты. У дилера несколько раз был, но в памяти ошибок ничего нет. Говорят, как поймаем проблему так и будем знать что это.А "довезти" до дилера всю гирлянду нереально, она обычно светит несколько минут и потом исчезает.
Возможно забивается бампер снегом между радаром и пластиком.....
Периодически (преимущественно в сырую или морозную погоду) не работает, или срабатывает с опозданием, бесключевой доступ в авто. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как лечится?
Батарейки менял, не помогает
Типичная болячка, пока лекарства не найдено.
Дилер может поменять по гарантии, но потом будет тоже самое.
Можете поиском поискать, обсуждали неоднократно.
А вы уверены ,что все датчики не покрыты снегом и льдом ? Помимо большого прямоугольного по центру, есть ещё пару в решётке. Грязные камеры тоже вносят сумбур в работу электроники. По тормозам надо смотреть датчики абс на колесах, возможно где-то контакт на фишках слаб
Что касается датчика системы столкновений,, то скорее всего снег налип на передний радар. Что касается абс - согласен с тем что возможно гдето плохой контакт.
Вторая версия - плохой контакт где-то в проводке мозгов, либо в самих мозгах. Либо, глюк может быть если сигнализацию криво поставили..
Понаблюдайте за поведением машины в сухую погоду. из серии весной или как-то так. Когда ничего не забивает датчики.
Спасибо, но точно не мой случай. Машина стоит в тепле, на момент, когда косяк всплыл сейчас была чистая (я первым делом осмотрел все датчики и заглушил запустил). Ничего не изменилось, а исчезла вся гирлянда, когда я просто проехал чуть вперёд. Этот косяк всплыл в прошлый раз на трассе под Самарой, летом, тогда я был двое суток в пути, и он лишь однажды появился, и так же исчез. Диагностика у Мэйджора ничего не показала.
Это вот летом:
А это вот щас:
Кстати, когда нижний передний радар залепляет снегом это сразу понятно, отказывают системы предупреждения столкновений и круиз контроль. А так, чтобы все разом отказали - что-то в мозгах похоже
Немного из прошлого.
Когда то у меня была вольво s80 2008 года. Брал новую.
Через два года (аккурат после окончания гарантии)) появился странный эффект, когда при езде, вдруг вырубалось радио и на щитке приборов загорались все лампочки. Диагностика не выявляла ничего. Потом болезнь прогрессировала. Сбоил безключевой доступ, и прочие истории.
А потом мне дилер по секрету сказал, что у ряда машин в блоке управления мультимедией, со временем трескается плата. А в этой моделе, все завязано на этот блок. И он то работает, а то от перегрева его чуть крутит, контакт уходит.
В итоге были длинные переписки с представительством, угрозы суда, и в итоге мне со скрипом этот блок поменяли. И проблема ушла. Совсем.
Это так, к слову. Просто личный опыт.
На GV70 с ума сходила система предотвращения столкновений спереди, пару раз очень неуютно дала в тормоз когда не надо.
И 1 раз ,,проверить систему предотв. столкновений спереди,, , но честно скажу машина была очень грязная и перед выездом почистить от снега не успел.
Сейчас пришлось помыть машину, так как забились арки и налип снег на дисках и после этого глючить вроде перестало.
А у Вас авто покрыто защитной плёнкой?
Лед на радаре даёт такой эффект. Искажение сигнала.
Не просто лёд, а даже лёд на горизонтальной поверхности ниже прямоугольника радара дает отражение сигнала и машина посреди дороги колом встает!!! Отколотил лёд проблема ушла))
Машина конечно вроде и классная, но косяков что то многовато. Одно радует это гарантия!!! У меня 3,5 luxury 2021 года, взял 24.02.2022))) вместо заказанного macan s. Так вот на ТО 1 на 14000 км поменял передние колодки, передний левый рычаг по гарантии и РУЛЕВУЮ РЕЙКУ!!! Так же заскрипело переднее правое кресло, дилер обклеил его везде, мучился 2 дня но скрип остался))) мы говорит зае. .. приедете потом мы ещё посмотрим))) ещё летом вентиляция водительского кресла в дальней поездке сказала с меня хватит и перестала работать от ручного включения, хотя при интеллектуальном климате работает. Дилер 2 дня тестил, но в итоге сказал ХЗ ЧТО ЭТО, ездите так)
Да согласен машина классная но косяков куча. У меня щелчки при выворачивании полностью руля и гул в руле самом как будто ширкает об что то . Также панель на коках хрустит сильно и щелкает что ли в районе экрана климат контроля и обдувов центральных (( а самый главный косяк который дилер не смог устранить это непонятное запотевание , разводы на лобовом, фильтр салона в норме а стекло потеет каким то разводами которые только тряпкой оттираются(( не знаю в чем дело но бесит сильно , особенно в влажную погоду. Грешу что после полной шумоизоляции что то нарушилось но вроде бы нет и Доллер говорит что наврятли(( незнаю что делать если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста
Вот со щелчками как раз мне рейку и поменяли по гарантии. Правда что конкретно сломалось не сказали))
А я не пойму, что за проблему у меня. Проявилась она при морозах ниже 20. Машину заводишь, все ОК. Прогрел, включил Д начинаю движения и есть тихий скулящий звук чего-то раскручивающегося, при добавлении газа, звук "крутиться быстрее". И проходит это через 10 секунд после начала движения. Но это не похоже на звук свистящего ремня. Причем этот звук есть уже и при небольшом минусе, например при -3. Может есть какие мысли. На ТО через месяц. При таких моих объяснениях дилер маловероятно, что найдет проблему.
Было или есть тоже самое. Хз что это. Дилеру сказать об этом забыл)) сейчас вроде не замечаю или пропало
