Такое ощущение что при сборке повредили и просто тупо на термоклей посадили. Самое интересное что местный дилер даже не хочет смотреть, сразу утверждает что не гарантия. В службу поддержки уже раз 5-6 звонил, тоже никакой реакции. Вам перезвонят до обеда следующего дня и всё, ни звонков ни реакций.
Добро пожаловать в недопремиум! Решаем проблемы самостоятельно ;)
Вы первый владелец ,или же может до вас кто туда лазил? Если первый владелец то наверное накосячили на заводе и слепили как есть сломанное, но я думаю это реально не докажешь дилеру что это не вы виноваты.
Добрый день . При снятии Авто с сигнализации и нажатие кнопки зажигания в салоне появился писк. Несколько гудков коротких . Что это может быть ?
С вероятность 99% процентов сигнализация сообщает о севшей батарейке в метке от неё
И хотя бы купить её и возить с собой. А лучше не дожидаться, когда сядет и произвести замену-менять в дороге, то ещё удовольствие.
А разве машина не должна при этом писать на дисплее что надо заменить батарейку, на Эскалейде и Ку7 у меня писали на экране.
Метка, это доп.оборудование. На экране сообщает про замену в в штатном ключе.
Первый. В КАН-АВТО г. Казань пошли на встречу и меняют за свой счёт. Правда ждать эту деталь неизвестно сколько:(
Подскажите пожалуйста у кого нибудь как у меня в панели просто на романом месте есть щелчки и треск пластика ? То есть трепанет и пропадает и так переодически ? Похоже что трескает пластик либо монитора либо панели климата (( если у кого то было то как лечить ?
Да
да есть такое и зимой и летом экран трещит!
да как начинает прогреваться экран начинает щелкать
Эти сверчки из области дисплея при движении по неровной поверхности у вас?
У меня были, здесь на форуме создавал даже тему о сверчках в GV80. Тему уже не нашел.
Был жуткий скрип центрального монитора. Который потом спустился в скрип консоли управления температурой в авто. С наступлением холода, в машине стала абсолютная тишина. Ничего не скрепит, сверчков нет. Единственное, от перепада температуры, пластик начинает громко щелкать, звук будто камень по лобовому прилетел.
Привет. Может кто уже освещал, но я что-то не нашёл. Глюк - призрак снова вернулся, все электронные примочки отказывают рандомно, и так же неожиданно проблема исчезает. Выражается в том что на приборке загорается гирлянда, а бк предлагает проверить все системы по очереди, типа "проверить систему предотв. столкновений спереди", "проверить систему контроля слепых зон", и тд. Заглушить и завести не всегда помогает, просто исчезает само по себе. Неприятно то, что тормоза становятся тупее, а абс и есп тоже вырубаются в такие моменты. У дилера несколько раз был, но в памяти ошибок ничего нет. Говорят, как поймаем проблему так и будем знать что это.А "довезти" до дилера всю гирлянду нереально, она обычно светит несколько минут и потом исчезает.
    116.1 KB · Просмотры: 35
Воооот у меня тоже самое только щелчки постоянно , что делать ??? Думаю проклеить на сто панель
Я попробовал поискать мастеров, они отказались. Машина новая, никто рисковать не будет. Понимаю что Вас это раздражает, но попробуйте подождать немного, мне кажется что пластик притрется.
Да, со временем щелчки становятся потише и возникают пореже, но полностью не исчезают
А вы уверены ,что все датчики не покрыты снегом и льдом ? Помимо большого прямоугольного по центру, есть ещё пару в решётке. Грязные камеры тоже вносят сумбур в работу электроники. По тормозам надо смотреть датчики абс на колесах, возможно где-то контакт на фишках слабый.
