А что он может сделать? Поменяет камеру по гарантии и все.
Ну возможно это косяк разъёма или проводки, а не камеры. Или вообще софта, хоть и менее вероятно.
Скорее софт. У меня тоже переодичски отваливаются камеры, и пропадает звук при этом. После 10 минут стоянки все ок становитсяНу возможно это косяк разъёма или проводки, а не камеры. Или вообще софта, хоть и менее вероятно.
Мне поменяли по гарантии переднюю камеру, тоже зеленый экран был периодически. Проблема ушла.Скорее софт. У меня тоже переодичски отваливаются камеры, и пропадает звук при этом. После 10 минут стоянки все ок становится
Да, но у меня ВСЕ камеры зеленый экран бывают. И только тогда пропадает звук с мультимедиаМне поменяли по гарантии переднюю камеру, тоже зеленый экран был периодически. Проблема ушла.
Так чел пишет про заднюю именно камеру, не про все .Да, но у меня ВСЕ камеры зеленый экран бывают. И только тогда пропадает звук с мультимедиа
Я качнул на 0.1 больше, через некотрое время всё встало на местоНовый глюк…. Пришёл с похолоданием. Интересен алгоритм датчиков. Перепад, нижний предел или разница в колёсах?Посмотреть вложение 1819
Тоже такое было, забил на это, через день-два ошибка сама ушлаНовый глюк…. Пришёл с похолоданием. Интересен алгоритм датчиков. Перепад, нижний предел или разница в колёсах?Посмотреть вложение 1819
у меня машина стояла 3 недели без движения в гараже, по приезде завелась без всяких вопросов.выб инструкцию почитали бы, ошибка уходит если 2,5 в калесах, а так мне тоже поменяли по гарантии переднюю камеру запотела навсегда в центре, аккум садится за 5 дней простоя в 0, и шелчки при повороте сильные. щас докатаю до замены масла и поеду пачкой все вываливать на гарантию
А можно аудиозапись щелчков выложить?выб инструкцию почитали бы, ошибка уходит если 2,5 в калесах, а так мне тоже поменяли по гарантии переднюю камеру запотела навсегда в центре, аккум садится за 5 дней простоя в 0, и шелчки при повороте сильные. щас докатаю до замены масла и поеду пачкой все вываливать на гарантию
У Вас машина по подписке?выб инструкцию почитали бы, ошибка уходит если 2,5 в калесах, а так мне тоже поменяли по гарантии переднюю камеру запотела навсегда в центре, аккум садится за 5 дней простоя в 0, и шелчки при повороте сильные. щас докатаю до замены масла и поеду пачкой все вываливать на гарантию
ВСЕМ ПРИВЕТ. у МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ ПОСЛЕ ЗЕЛЕНОГО ЭКРАНА . Это проблема не перваяМне поменяли по гарантии переднюю камеру, тоже зеленый экран был периодически. Проблема ушла.
Что стоит из допборудования (м. б. охранный комплекс, предпусковой подогреватель)? Меряли ток покоя?выб инструкцию почитали бы, ошибка уходит если 2,5 в калесах, а так мне тоже поменяли по гарантии переднюю камеру запотела навсегда в центре, аккум садится за 5 дней простоя в 0, и шелчки при повороте сильные. щас докатаю до замены масла и поеду пачкой все вываливать на гарантию
Пока ничего, с камерой к нему не обращался ещё. Вот дождусь как придут мои рычаги и скажу про камеру)))Что дилер делает для решения проблемы?
Вопрос!
Дорогие друзья добрый день! Подскажите такой вопрос. Хочу купить диски с зимней резиной и не могу понять, что делать с датчиками? Они сами прописываются и какие лучше купить (оригинал и не оригинал?? Так же кто может поделиться вариантами дисков на зиму (ссылки на магазины)?
Всем заранее спасибо за помощь!
Благодарю! Датчики оригинал брать или какие-то проверенные варианты есть?Датчики сами прописываются, диски любые в родных размерах и вашем бюджете.. ничем не отличается от любого другого автомобиля.
