сами прописываются)А если колеса местами перепутать датчики давления садаптируются сами или, как в Ягуар/ЛендРовер - откуда снял, туда и поставил?
без разницыА если колеса местами перепутать датчики давления садаптируются сами или, как в Ягуар/ЛендРовер - откуда снял, туда и поставил?
Куда хотите туда и ставьтеА если колеса местами перепутать датчики давления садаптируются сами или, как в Ягуар/ЛендРовер - откуда снял, туда и поставил?
А как быстро это происходит? Как блок TPMS понимает в каком колесе какой датчик установлен?сами прописываются)
Дилер в СПб?Всем привет!
Забрали 2 дня назад Genesis GV80 супруге (пересели с RR Velar), спасибо форуму, о многом уже был предупрежден.
22 колеса, например, дилер тоже перекачал, проверил сразу как выехали от дилера.
Есть пару вопросов:
1. Автомобили выдают с актуальной прошивкой? карты, видеорегистратор, стоит сверять версии / качать прошивки?
2. Есть странность с передними дверьми, при привычном усилии двери не закрывается, приходится прям ощутимо хлопнуть чтобы закрылись, у всех так? Задние прям легонько толкнул - закрылись.
От доводчиков у дилера отказались, если они колеса накачать не могут, то о чем речь...
Второй комплект покупайте)А как быстро это происходит? Как блок TPMS понимает в каком колесе какой датчик установлен?У меня почему-то на одной стороне давление в заднем баллоне на приборке отображалось спереди, хотя накачано было все правильно. Вернулся на шинку, попросил поменять колеса местами.
А еще если лето на других дисках, надо дубликаты датчиков делать или можно второй комплект прописать?
продают везде, оба подходятА можно номер и где лучше купить? Они же на GV70 такие же?
52933D4100
52933D2100
Какой из этих номеров правильный?
Такие стоятА можно номер и где лучше купить? Они же на GV70 такие же?
52933D4100
52933D2100
Что случилось с рычагами?На 1500 км у меня дилер приговорил верхние рычаги. Подменного авто нет в наличии.
Начинаются проблемы с видеорегистратором, через раз ошибка выскакивает.Посмотреть вложение 1791
При повороте руля сильные щелчкиЧто случилось с рычагами?
Подходят действительно оба номера, единственный момент - оригинальные датчики давления идут без гаек крепления к колесу, заказывайте и их тоже сразу.продают везде, оба подходят
Да, в СПбДилер в СПб?
У меня такое было когда она в инее была но не долго. Может грязная не показывает, переводит в заставкуОчень часто стало появляться такое на задней камере. То работает Камера, то на доли секунды зелёная заставка через каждые 5-10 секунд.
Уже как неделю это происходит.У меня такое было когда она в инее была но не долго. Может грязная не показывает, переводит в заставку
Авто гаражного хранения, заморозки исключение)
А что он может сделать? Поменяет камеру по гарантии и все.Что дилер делает для решения проблемы?
