Добрый день, может кто-то подсказать по обслуживанию полного привода, планирую поменять везде жидкости, но пока не до конца понимаю, в каких узлах и какие жидкости, пока нагуглить не смог ничего толкового.
Если долив 100-200 мл, то смело можно дистиллированной водойДобрый день.
Нужно долить антифриз, кто-то покупал на долив? Я вижу что он розовый, а что купить на долив непонятно.
Добрый день.
Вычитал, что нам подходит:Добрый день.
Меня вот больше интересует вот этот "дополнительный салонный фильтр" - 97133T6700
Ставится из под капота, фотку только такую нашел, у своего еще не смотрел, руки не дошли...
Два салонных фильтра, с таким я еще не сталкивался... Еще и стоит будь здоров, для салонного.
Кто менял? также каждые 15к км
Никак не связаны, за каждым отдельно следить заливать)Сориентируйте плиз по расширительным бачкам (для двигатеия и интеркулера) - они между собой как-то связаны? Или за каждым индивидуально следить/доливать антифриз, при необходимости?
Доброго времени сутокВсем привет ,
кто может подсказать артикул на масленый фильтр.
Genesis GV70 2.5 бензин.
Делал сегодня частичную замену масла в АКПП и смену масла в раздатке, пробег 47, масло из акпп почти чёрное с небольшой стружкой, залилось 5.5 литра, раздатка масло неплохое влилось всего 0.4-0.5л, заодно проверил задние подкрылки на предмет коррозии, всё хорошо, металл серый, на всякий обработал мовилемМенял сегодня масло в переднем и заднем редукторе, спереди чистое залилось 700мл, сзади прям чернота полная+немного стружки уже влилось 900+, пробег 45100, сказали надо желательно каждые 20-30т менять в редукторах, осенью буду делать частичную замену в АКПП и заодно в раздатке( по раздатке тоже вроде как каждые 45т лучше менять) может кому интересно будет
Привет, тоже в своё время искал электрика, нашёл, приехал, он говорит сорян у меня нет такого оборудования, там дорогая платная лицензия чтоб посмотреть мозги машины и выявить ошибки, нужно к официалам ехать на диагностикуВсех приветствую, подскажите грамотного электрика по нашим GV , у меня потухла и не функционирует панель стеклоподьемников на вод двери и память сидений, зеркала не складываются ( что то с этим дверным блоком ) Все это произошло без следствия и мгновенно. GV70 2,5т - 2021г Корея. Может предохранитель а может фишка а может контакт где то...
Нужен хороший мастер по авто электрике наших GV с умением пользоваться тестером! Все электросхемы я нашел на просторах интернета. Живу на Юге Москвы.
В партнерах у нас в клубе написан сервис АИДА - но я почитал - там больше япония а у нас Корея. Согласно отзывам - что у них не без пробелов...
Пока не звонил туда, возможно съезжу проконсультируюсь.
Я ТО делаю в сервисе у своих знакомых в Коммунарке ( Юг Москвы ) Могут они заказать все запчасти - но дороже естественно, я сам все заказываю и уже подготовленный привожу в сервис, масло лью сервисное MOTUL - знаю они у дилера Тойота берут бочками 200л ориг. Уже 6 лет разные авто у них обслуживаю, пока доволен.Скоро ТО приближается еще 600км, все фильтра купленны, колодки перед куплены и 3 рычага заказаны из Кореи заранее.
Еще вопрос: у меня дилема что заливать в зад редуктор , в перед и в раздатку.Делал сегодня частичную замену масла в АКПП и смену масла в раздатке, пробег 47, масло из акпп почти чёрное с небольшой стружкой, залилось 5.5 литра, раздатка масло неплохое влилось всего 0.4-0.5л, заодно проверил задние подкрылки на предмет коррозии, всё хорошо, металл серый, на всякий обработал мовилем
| 02100-00110 - HYUNDAI LSD OIL 90 GL5 Масло трансмиссионное минер. (пластик/Коре) (1L) стоимость от 800 до 1500р |
| Масло трансмиссионное Transfer Case Oil (TOD) 75W-80 (1литр) |
| 02100-00121 (SYN LSD PLUS 75W-85). Масло трансмиссионное LSD GEAR OIL SYN PLUS (GL-5) 75W85 MOBUS 02100-00121 - стоимость 2500-5000р |
Вы себе что заливали в передний и задний редуктор.Менял сегодня масло в переднем и заднем редукторе, спереди чистое залилось 700мл, сзади прям чернота полная+немного стружки уже влилось 900+, пробег 45100, сказали надо желательно каждые 20-30т менять в редукторах, осенью буду делать частичную замену в АКПП и заодно в раздатке( по раздатке тоже вроде как каждые 45т лучше менять) может кому интересно будет
Почитал и про это масло, в описании ничего не написано про наш задний самоблокирующий деференциал. В связи с чем вопрос пока открытый для моей уверенности полезной и правильной жидкости.Да, 2 литра хватит на оба редуктора, вот такое вливалПосмотреть вложение 6464
Я советовался со своим автомехаником, он свою машину обслуживает таким, говорит проблем не было и точно оригинал знает где заказать, мало ли кому ещё будет полезно, в раздатку и АКПП лил вот такие масла, тормозная жидкость на последнем вложенииПочитал и про это масло, в описании ничего не написано про наш задний самоблокирующий деференциал. В связи с чем вопрос пока открытый для моей уверенности полезной и правильной жидкости.
Mobilube 1 SHC 75W-90 — это полностью синтетическое трансмиссионное масло, созданное для тяжелонагруженных механических коробок передач и задних мостов, которые работают в условиях высоких давлений и ударных нагрузок.
Пока остановился на масле RAVINOL
Масло рекомендуется для:
Объем
- Ручных коробок передач в особо тяжёлых условиях эксплуатации, требующих масел уровня API GL-4, GL-5 и MT-1.
- Мало- и высокотоннажных грузовых автомобилей, автобусов, автофургонов и легковых автомобилей.
- Внедорожной техники, используемой в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.
- Трансмиссий, осей и других механизмов, где требуются смазочные материалы, соответствующие спецификациям API GL-4, GL-5 или MT-1, и рекомендуются трансмиссионные масла с умеренными противозадирными свойствами.
RAVENOL DGL LS 75W-85. Это полностью синтетический продукт, разработанный для гипоидных коробок передач и трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами типа Limited Slip (LS) в легковых и грузовых автомобилях.
Данные по жидкости в наши задние редукторы:
1.25 л
Вязкость
75W-85
API / GLПосмотреть вложение 6474
GL-5 LS
