GV80 Неприятности и особенности эксплуатации зимой
У меня еще один вопрос, короче на холодную уровень антифриза выставил по середине, а на горячую он поднимается выше максимума.
Это нормально?
Это норм. При нагреве теплоноситель расширяется. Для этого бачок теплоносителя и нужен. Уровень меряется на холодный теплоноситель
Добрый день, GV80, 3.5 из США
У нас сейчас сильные морозы начались, сегодня в -29 завелся без проблем, сначала пошел черный дым, секунд 10 точно, это нормально?
Масло залито LIQUI MOLY Special TEC LL 5W-30
После прогрева при езде как-то вообще еле едет, двигатель воет, коробка переключает не сразу, руль тяжелый
У кого есть опыт использования на морозах?
На НГ занесло меня в Новгородскую обл. Утром 3 января -32 … завелся и на Москву без проблем. В Вашем случае - забит воздушный фильтр и сильнообогащенная смесь. Рекомендую проверить и заменить фильтр. Расход бензина у вас должен увеличиться а тяга упасть… если так - точно проблема в фильтре
вот как раз такое происходит на трассах, на МКАДе и в самой Москве. Кстати, "Стрелку" в Москве и на МКАДе включать не стоит - сплошные предупреждения, очень мешает
Нормально езжу по Москве, надо настроить под себя и трёхкратный предупреждения я оставил один)
Супер совет! А если едешь по трассе при постоянно падающем снеге? Я же не в Калифорнии живу. А вообще, смешного мало, такие вещи, запросто могут привести к тяжелой аварии
я думаю все проще, надо зайти в меню настройки, затем предотвращение столкновения спереди и поставить положение Выкл. или Только Предупреждение. Активную помощь не ставьте.
Надо один раз отключить "активную помощь" при угрозе столкновения и перестроении, оставить только предупреждение - и всё, если сглючит, то тормозить не будет, только по орёт. У меня в снегопад просто вырубался датчик слежения за столкновение и никаких проблем. Круиз продолжал работать.
я ее выключаю, а она после того, как заглушишь мотор, опять авт. включается при запуске. (
Над этим сейчас работаем)) я "про активную помощь"
Такая же история и у меня, напрягает конечно(
у вас авто с мочевиной?
