GV80 Запотевание фар головного света GV80
Тоже запотевание одной фары, привез к дилеру. Скинули бампер, нашли вертикальную трещину под шурупом в центре блока фары. Как и откуда там хз. Вердикт: механическое повреждение, делайте че хотите, можем новую за Ваш счет заказать,) Буду пробовать через КАСКО.
    1.5 MB · Просмотры: 225
    121.7 KB · Просмотры: 170
    133.6 KB · Просмотры: 177
PS: уже четвертое обращение к дилеру по гарантии. До этого менял:
- доводчики передних дверей
- рычаг передней подвески, в сборе
- хромированные молдинги
КАСКО? Только через мошенство. Бить фару и бампер.
Да какое мошенничество, кто то на парковке притер бампер, тем самым продавил винт крепления бампера и образовалась трещина на корпусе фары.
Скрытые повреждения были выявлены у ОД, акт есть.)
Сегодня был у дилера по другому вопросу, и наблюдал картину, как один из наших, решал вопрос с ОД по ремонту блока-фары, где ему сказали, что ремонт обойдётся в 400 тр, я так понял, он привлёк юристов и в итоге, оказалось, что закупочная цена для ОД фара стоит 280 тр, а продажа 320 тр, а на вопрос, откуда 400 тр за ремонт, ответили сбоем программы, было смешно смотреть на такие детские оправдания 😂😂😂
Пара фар в отличном состоянии 120 000 руб. Зачем их ремонтировать даже за 320???
Я лишь озвучил цену на одну новую блок-фару, названную ОД, а кто и за какие деньги собирается ремонтировать мне по 🥁
Коллеги, с приходом осени началось запотевание фар головного света-потеют обе фары (правая и левая), запотевание равномерное на обоих фарах и в одинаковых местах. Утром запотевание остаётся в районе полос дневных ходовых огней, с включением ближнего света фар пелена затягивает всю фару после от нагрева начинает просыхать но на утро немного конденсата все же остаётся в районе ходовых огней (как описал выше).
Кто сталкивался с данной проблемой, в чем была причина, как устранили?
Заранее спасибо, за ответы!
Надо в фарах поменять силикагель. Это мне так сказал дилер. Собираюсь опробовать.
Поделитесь, пожалуйста, опытом замены силикагеля в фарах GV70. У меня, к сожалению, такая же проблема с запотеванием фар, весь вид портят...
У кого вы производили замену, и в какую сумму вам это обошлось?
    113.8 KB · Просмотры: 98
    96.7 KB · Просмотры: 150
Только со снятием бампера.
За всё 8К.
Автосервис Большой кореец
Купил силикагель на озоне за 300 рублей. Бампер снимать не надо, тонкой рукой вполне реально открутить крышку фары и закрутить.
Старый силикагель прикручен к крышке фары.
Для работы нужна крестовая отвертка, селикогель и руки. Цена вопроса 300р
А что там открутить? Фото можно?
Тоже купил еще месяц назад силикагель, так как правая фара стала запотевать. Тем более имею теплый гараж и при выезде на улицу в минус и обратно , запотевает. Думаю сегодня, завтра заменить. Единственное, чтобы к правой фаре пролезть, то надо чуть открутить блок предохранителей (там все легко). Крышку откручивать сзади фары. Фото приложил. Фара GV70.
    103.1 KB · Просмотры: 171
Почитал я вас. И все таки пошел и сделал. 😂😂😂 А то все откладывал. Genesis gv70. Все легко. Чтобы заменить в правой фаре, лучше открутить корпус предохранителей. (Фото инструментов вложил). Далее чуть снимаем его и двигаем в право (лучше снять крышку), но смотрите не дотрагиваетесь там случайно какими либо железками. :). Далее рукой уже спокойно в пол оборота откручиваете крышку (фото вложил). И снимаете. Не уроните :):):). Далее вам уже всё будет понятно. Я заложил полтора пакета. 30 грамм плюс 15. Изначально лежит 35 грамм. Далее в обратно порядке.
Левая фара не потеет. Но туда добраться можно спокойно рукой. Дел на 5 минут. Посмотрю будет ли эффект на правой фаре.
Раз открыл капот , то проверил уровень всех жидкостей и добавил чуть антифриза. Да и незамерзайку уже пора заливать. :)
Всем успехов.
Ссылка на силикагель.
Контакт-Маркет Силикагель пакетированный 30 гр
    204.9 KB · Просмотры: 166
    232.4 KB · Просмотры: 134
    152.9 KB · Просмотры: 124
    209.1 KB · Просмотры: 110
    145 KB · Просмотры: 106
    152.5 KB · Просмотры: 109
    194 KB · Просмотры: 115
    260.5 KB · Просмотры: 131
А у Вас на фото-7 это старый пакет селикагеля? Если да, то он странный какой-то, как "мука", он имеет другую структуру, я бы сказал зернистую.
