Приветствую, потели фары и дилер заменил их, верно ?28/04/23 заменили вторую фару- по гарантии
Обводненность селикагеля устранияется просушкой при высокой температуре. Достаточно высыпать на лист металла и на солнце или на сковороду и прогреть без фанатизма, будет видно как он меняет цвет.Раз в пару лет надо менять силикагель. Мохав, Санта фе, Полисад, у всех эта проблема.
Обувной силикагель не подходит. Оригинальный пакет стоит +/-1000 руб
да, все верноПриветствую, потели фары и дилер заменил их, верно ?
Подскажите, сколько граммов влагопоглатителя, указано на родном пакетике? Сколько в головном свете пакетиков, два? Видел такую информацию про граммовку:Вчера снимал фары. Поставил с IFS. Машина 21 года. Пакетики "антизапотевателя" в крышках, скорее всего бентонит или похожий порошок, превратились в камень. На двух комплектах фар.
И как установка фар с ifs? Просто замена фар? Или ещё блоки нужно какие ставить? Как работает? Хорошо вырезает?Вчера снимал фары. Поставил с IFS. Машина 21 года. Пакетики "антизапотевателя" в крышках, скорее всего бентонит или похожий порошок, превратились в камень. На двух комплектах фар.
По сравнению с VAG'ом секций мало, работает более или менее, иногда ошибается от паразитных источников светаИ как установка фар с ifs? Просто замена фар? Или ещё блоки нужно какие ставить? Как работает? Хорошо вырезает?
Родные 30 гр.Подскажите, сколько граммов влагопоглатителя, указано на родном пакетике? Сколько в головном свете пакетиков, два? Видел такую информацию про граммовку:
10 г - 92125J2000
15 г - 92125J6015
25г - 921252W255, 921252W250
35 г - 92125H8350
Фары с блоками в сборе. Заменили. Через сканер поставили галочки в нужных местах настроек.И как установка фар с ifs? Просто замена фар? Или ещё блоки нужно какие ставить? Как работает? Хорошо вырезает?
У BMW тоже не всегда реагировали корректно, но это проблема других авто.По сравнению с VAG'ом секций мало, работает более или менее, иногда ошибается от паразитных источников света
А сколько вышло все? Интересует стоимость фарФары с блоками в сборе. Заменили. Через сканер поставили галочки в нужных местах настроек.
1700$А сколько вышло все? Интересует стоимость фар
Понятно, спасибо, значит у меня не прокатит. Но спасибо за пояснения.Что-то мне думается, что у gv80 и 70 артикулы разные.
На gv80 на всех комплектациях есть автоматический дальний. И прокатывает сделать только замену фар, ну и "прописать" фары.
IFS - это управление дальним "будет вырезать встречные машины" и подсветка поворотов.
