так что за диски ?? производитель? модель?175000 руб, 20 диски, мишлен резина, датчики давления.
19 не подошли
Посмотреть вложение 1663Посмотреть вложение 1664
параметры дисков на коробке
19 не подошли
2085 первая цифра - 20" и 8,5J ширинаШирины нет на коробке или я не вижу.
А цену диска отдельно можно?
У Арти вроде тоже самое появилось. Только связано это со сменой резины непонятно.У меня после установки дисков и резины при повороте руля появился хруст какой-то. Звук какой-то пластмассовый.
Поеду сегодня обратно, будем смотреть что это
Нет)))) я придерживался заводских параметров при изготовлении дисков и подбору резины, все четко)У Арти вроде тоже самое появилось. Только связано это со сменой резины непонятно.
Замена колёс на оригинал не исправила ситуацию.У меня после установки дисков и резины при повороте руля появился хруст какой-то. Звук какой-то пластмассовый.
Аргумент в пользу поезкди на ТО-0 ... Не хотел ехать, а поедуЗамена колёс на оригинал не исправила ситуацию.
Сейчас на нулевом ТО у дилера, предварительно верхние рычаги приговорили. Будут снимать, изучать.
Придерживайтесь заводских рекомендацийВсем привет! Почитал, В итоге хочу взять мишлен шипованный 20 радиус, какой точно размер посоветуйте На зиму?
Я тоже взял зиму 265/50/R20 потом глянул руководство по эксплуатации, а там для зимы 265/50/R19Придерживайтесь заводских рекомендаций
R20 265/50
ОпечаткаЯ тоже взял зиму 265/50/R20 потом глянул руководство по эксплуатации, а там для зимы 265/50/R19![]()
Я 19е взял. Думаю должно быть мягкоЯ тоже взял зиму 265/50/R20 потом глянул руководство по эксплуатации, а там для зимы 265/50/R19![]()
спасибо, если брать на зиму 20 диски вместо 22х, то вот это и ест правильные размеры, да? и где ест в наличии такие диски?Я в тему мануалов Посмотреть вложение 760скидывал ссылку на pdf с нашим руководством
Я взял 19е на зиму.спасибо, если брать на зиму 20 диски вместо 22х, то вот это и ест правильные размеры, да? и где ест в наличии такие диски?
Какие и где?Я взял 19е на зиму.
