у меня 11 с чем то было и ошибок никаких не выдаетЕщё в этой теме спрошу - при просадке аккумулятора ниже 12 вольт у кого-нибудь ошибки на приборке загорались?
У меня сигналка показывает напряжение, периодически выдает низкое (ниже 11,8) в холода, хотя аккумулятор новый (HARD), машина при этом спокойно заводится и никаких ошибок не выдает. Но родной аккум умер во время новогодних морозовЕщё в этой теме спрошу - при просадке аккумулятора ниже 12 вольт у кого-нибудь ошибки на приборке загорались?
Аналогично, после смены аккумулятора (так же на HARD) иногда сигналка (starline) показывает ниже 12 когда постоит. я так думаю сигналка висит на линии где напруга чуть меньше. Замерял тестером - на аккумуляторе показывал на 0.2 больше чем в приложении сигналки. я думаю это все рабочее напряжение, заморачиваться не нужно.У меня сигналка показывает напряжение, периодически выдает низкое (ниже 11,8) в холода, хотя аккумулятор новый (HARD), машина при этом спокойно заводится и никаких ошибок не выдает. Но родной аккум умер во время новогодних морозов
Он никогда не перезарядится.Там ограничение по напряжению на акб-14,4 вольт.Даже если бортовое 14.7-14.8.Банальное СС/CV как на зарядке..Когда напряжение доходит на акб до 14.4 в-ток уменьшается.А ток от генератора может быть любой -от 1 до 30 ампер,в зависимости от температуры и состояния акб(внутр.сопротивление,степень заряда по емкости и пр.)Аналогично, после смены аккумулятора (так же на HARD) иногда сигналка (starline) показывает ниже 12 когда постоит. я так думаю сигналка висит на линии где напруга чуть меньше. Замерял тестером - на аккумуляторе показывал на 0.2 больше чем в приложении сигналки. я думаю это все рабочее напряжение, заморачиваться не нужно.
вообще заметил, может кому пригодится, после замены аккумулятора (ничего не прописывал) первое время сигналка показывала превышение напряжения в простое, 13 вольт и более, вместо 12.7 стандартных. через полгода все выровнялось и сейчас на мой взгляд все работает как надо. вычитал что машина контролирует и запоминает количество тока которое заходит на аккумулятор, так что при замене считаю необходимо "прописывать" аккум во избежание перезаряда в первое время эксплуатации.
АКБ показывает 11.8-11.9В, даже если весть день буду ехать, но при этом в -28 заводит без видимых проблем, приборка моргает, но крутит двигатель нормально. все специалисты говорят нужно менять акб. Подскажите марку или модель на что менять? оригинал 75000 что то как то не хочется так как и 3х лет не прослужил.У меня полностью заряженный под жвак новый акб стоит уже месяц.Готовый к установке на машину. Нрц -13 вольт.Это норма для АГМ акб.
У меня установили "Элемент", но я не активировал его... вполне возможно он и сосет энергию,Напишу и свой вариант
Пару лет назад было. После покупки (юзаного) GV80 почти сразу стал разряжаться акк. Думал ему кранты, купил новый - Hard, если я правильно помню. Но через какое то время и он стал проседать. Оказалось, что виновна спутниковая сигналка, которую поставила лизинговая контора. Сигналку по итогу настроили, чтоб она не хамила и даже родной акк, на 80000 пробега, стал себя вести хорошо. Но в итоге у меня оказалось 2 рабочих акка.
В итоге, мы "вкорячили" второй акк рядом и через модуль сопряжения (от Т-Max) они теперь работают в паре. Если одному что-то не хватает, второй страхует. Заряжаются как надо. Все отлично работает.
Цена девайса порядка 15-20 т.р. + работа.
Единственное, пришлось пожертвовать немного места в ящике, рядом с родным акком.
Именно он и был. У их установщиков руки абсолютно кривые.У меня установили "Элемент"
А можно ссылку на девайс для сопряжения, который ставили и подробное описание того, что делали? Ну или ссылку где делали, можно и в ЛС.Напишу и свой вариант
Напряжение на снятом с авто ? Или он в машине показывает 13 ?У меня полностью заряженный под жвак новый акб стоит уже месяц.Готовый к установке на машину. Нрц -13 вольт.Это норма для АГМ акб.
Вот этот девайс:А можно ссылку на девайс для сопряжения, который ставили и подробное описание того, что делали? Ну или ссылку где делали, можно и в ЛС.![]()
На снятом с авто.На хранении при +18.Напряжение на снятом с авто ? Или он в машине показывает 13 ?
