GV80 Вопросы новичка
Maxx
3 Дек 2022
Gv80
Добрый день. Мигает 3d приборка, как я понял, переходит в обычный режим и обратно - косяк)
Отключаю функции помощника - удержание в полосе после завода авто вновь работает на полную - как отключить надолго ?)
Тормоза - после начала движения, первые 4-5 торможения скрипит справа сзади колодка, как будто по металлу работает, затем проходит. И вообще, очень резкие тормоза, после бмв х7 непривычно пипец!
Благодарю за советы
Благодарю за советы
Добрый день!
Приборка может мигать во время поворота руля, так как сенсоры в приборке вас теряют.
И сделайте обновление ПО машины, 3Д будет работать стабильней.
Помощники отключить к сожалению нельзя. После того как заглушили машину, помощники будут активироваться заново.
Ассистент удержания в полосе отключается долгим нажатием на значок руля.
Про тормоза. камушек попал, попросите на автомойке хорошо промыть суппорт.
Добрый день!
Приветствую! Аналогичная проблема, прошу помочь если знаете. Моргает иногда 3d приборка. 33 тыс км пробег. Авто с Кореи, 2.5 турбо, 20 год самая полная комплектация (доводчики, прайм наппа ромбики, умные фары, полная безопасность и тд.). Ехала 3.5 мес автовозом, позднюю осень и начало зимы торчала на Хоргосе на свх в морозы. Аккум был севший наглухо, еле завели, только мощный пусковик смог запустить. После получения авто зарядили аккум поямо на машине, около 10-12 часов. Все работает, но заметил это редкое мерцание 3д приборки вчера. На положении рычага Р тоже самое, даже пропала резкость в правом колодце. Залез в настройки, корейский владелец поставил яркость приборки на Макс и 3д эффект также на Макс уровень. Убавил яркость до 13, переключил 3д на медиум уровень. Вроде перестало мерцать. На обычном плоском режиме без 3д не мерцает также.
Может быть причина в слабом аккумуляторе? И второй вопрос: Родной на 90 низкий типа СнГ с левым плюсом. Такой пока не могу найти в Астане. Предлагают КЗ производство, дешевый за 40 тыс тенге (около 6 тыс руб), можно ли такой простой поставить? Заранее спасибо!
Правда, не думаю что 3Д мерцание как-то связанно с аккумулятором. Но, штатный акум- херня редкостная. Рано или поздно вы придете к его замене, меняете сейчас.
Повторюсь еще раз, обновите ПО машины.
У меня после обновления 3Д приборка стала лучше работать.
Но от себя скажу, без 3Д экран работает лучше, чётче, приятней.
Я всей этой 3Д фигней друзей удивлю, а когда сам двигаюсь, выключаю нафиг 😁
...Но, штатный акум- херня редкостная. Рано или поздно вы придете к его замене, меняете сейчас...
Можете что-то порекомендовать? Как-то меня разочаровал штатный аккум - всякий раз после мойки напряжение падает (двери и багажник открывают-закрывают). Зимой в морозы боюсь однажды уже и не поднимется.
Еще вопрос, как снять аккум? Сегодня на акк центре не смогли, минут 20 возились на морозе, отправили к оф дилеру, которого у нас нет) металлич планка-крепление справа под плату куда то вниз уходит, все вроде открутили, не сниммается
    219.5 KB · Просмотры: 79
Загнал к дилеру Jaguar -Land rover, по старой дружбе. Попросил протестить аккум, зарядить импульсной зарядкой. Через пару дней результат будет, отпишусь.
По замене - в КЗ их тупо нет с левым плюсом типа agm. Только евро с правым. В РФ продаются? Можете посоветовать продавца с онлайн магазином?
Берите обычный, всё будет ОК.
Привет. Вчера снимал аккумулятор, часа два вокруг машины скакал. Скоба держится на последнем винте опоры, которая уходит под элемент справа (не знаю что это за железо). Короче сначала нужно вытащить эту коробку справа. Для этого нужно отвинтить 2 гайки. Первую гайку хорошо видно, она справа, размер головки на 10. Вторая находится под проводом с ближней к вам стороны аккумулятора, рядом с болтом удерживающим планку крепление аккумулятора. Для удобства я снял весь пластиковый короб, иначе не подлезть. Завтра буду аккумулятор назад ставить, попробую видос запилить (сам искал, не нашёл)))
Выкладываю видео установки аккумулятора. Затроил 2 момента). Рамка удержания аккумулятора держится на 3-х болтах, по дальней стенке не крепится. На видео не верно показываю шпильку удержания коробки, закрывающей доступ к крепежу рамки. Нужная шпилька рядом. На месте сразу поймёте.
К слову аккумулятор изначально сел до 10,2V. Заряжал автоматическим импульсным зарядным устройством. Полная зарядка заняла около суток.
Ну тут хоть доступ есть. А вот на Q7 АКБ стояла под водительским сидением. Там вот дурдом....
Если у себя буду снимать, штатно крепить не буду, сделаю что-то проще.
Мне кажется, что бы было поменьше танцев с бубном, можно 4-й болт (правый) вообще не ставить... На надёжность крепления АКБ это особо не повлияет, на 3-х болтах он будет вполне себе держаться. Но в будущем уже не придётся снимать этот здоровый электронный блок
Приехал в башкирию на Новый год и попал на Морозы у машины пробег 20000 оставил на заводку по температуре на -12 в первую ночь заводилась всё нормально на вторую ночь 2 ч ночи показало низкую зарядку аккумулятора и не завелась хорошо я это в 5 Кира прочитал на телефоне подогнал машину тестя прикурили и сразу завелась. По итогу акаамулятор просто в -32 замёрз потому как стоит в багажнике и с этим надо что-то делать. Когда покупал машину и увидел где он стоит так и подумал что он там замёрзнет когда нибудь. Вот так !
А где АКБ не замерзает?
