GV80 Keyless перестал работать в GV80
Кому, манагерам? Им хоть каждый день ручки менять, лишь бы деятельность показать. Компания genesis об этом недочёте знает прекрасно, но только ничего не предпринимает.
Да, в обратной связи данной компании, я очень разочарован.
Знает, но когда у вас по статистике, например 10% только поломок, вы не будете обращать на эту статью расхода, так как в пределах погрешности , а когда будет 50% возврата за ваш счёт, только тогда начнёте что предпринимать🤷
Смотрели последний обзор на Тигаун от Ильдара, как поступила фаг групп с доступом к багажнику? Забили и тупо отключили...
К сожалению, у всех автопроизводителей есть эта проблема с ручками дверей. И решить её не может вообще никто, на всех премиум марках оно отказывает, кому-то просто везёт чуть больше.
У меня Лексус rx2018 года, ни разу ни в какую погоду не было отказов ручек
Суперб 17-го года тоже таким не страдал ни разу
На "прадо" за 4 года ни разу ручки не подводили, может потому что не премиум🤔
Масса человек может написать, что не подводили. При этом на каждом автофоруме любого производителя будут жалобы на неработащие ручки.
Ауди Q7 в сырую погоду изредка не срабатывали
Всем привет! может уже отвечали - нет времени проверять))
У меня тоже "якобы началась" проблема со снятием с сигналки с ручки вод двери.
Но на сервисе сказали -
при "хватании" рукой за всю ручку целиком авто "не понимает" хочу я поставить или снять!
и показали:
1) авто закрывается путем касания "квадратика" на внешней стороне ручки любым пальцем (не надо хватать саму ручку) / Работает БЕЗ проблем
2) Открывается путем просовывания ладони между дверью и ручкой, но при этом НЕ НАДО трогать внешнюю сторону ручки (и квадратик).
(датчик открывания расположен на внутренней стороне ручки)
Сигналка снимается и после этого можно уже дергать ручку для открывания двери
Теперь у меня все работает отлично!
Оказывается надо читайть инструкцию! :)
Может кому поможет...
...Открывается путем просовывания ладони между дверью и ручкой, но при этом НЕ НАДО трогать внешнюю сторону ручки (и квадратик).
(датчик открывания расположен на внутренней стороне ручки)...
Последний месяц действую так же, никаких сбоев
Не работает так, есть явная проблема с этой самой ручкой и она признана браком. Сейчас просто подсохло и потеплело
Всем здравствуйте! Приобрёл GV80, не работает сенсор на открывание водительской двери. Сначала открывал через раз, теперь отказал вообще. На закрытые работает. Со стороны пассажира все работает хорошо. Кто-то нашёл решение этой проблемы, что там нужно продуть или посушить? Или замена?
Обычное дело в слякотную зимнюю погоду. Опыт прошлого года подтверждает.
Поищите поиском, кто-то промывал на мойке, кто-то продувал, кто-то по гарантии менял, а кто-то забил, с ключа открывал до сухой весны. :)
Попробуйте просто вставлять пальцы между дверью и ручкой, так работает гораздо лучше, нежели подносить палец к прямоугольнику на лицевой стороне ручки
Ничего не поможет. В том числе и замена на новые.
Причем говорят, это нормально, влажность, сенсор.... Была Тойота Хайлендер, за 6 лет двери открывались в любую погоду.
Вряд ли у вас на тойоте был сенсорный кейлесс. Скорее всего обычный безключевой доступ. Надежный и безотказный. Как и на многих других моделях. У меня на Хендэ за 8 лет ни одного отказа тоже не было. Согласен, что Гене не очень удачно реализована данная функция. Впрочем на всех других производителях работает также коряво - не для нашего климата "плюшка".
Я завтра еду в Авилон на оформление гарантийного случая. Менеджер Павел сказал, что ручки приходят белые и уже тут их красят в цвет кузова.
их не нужно перекрашивать, просто в старую ручку датчик необходимо пересобрать, разбирается все примитивно
Чуть-чуть похолодало и сенсор двери стал открывать
С ручками дверей, все просто, вода попадает. Косяк завода, почти у всех машин моего года 2021-2022. Дилер разобрал продул и загерметизировал по гарантии. Дилеры знают этот косяк.
