GV80 Keyless перестал работать в GV80
Ну дилеры уже сказали, что есть проблема такая зимой.
влажность и грязь.
То же самое. Продули, прочистили, всё ок. Возможно стоит смазать каким-то силиконом.
Снятие ручки - с 8й минуты -
Всё же с 18 минуты интересующий нас момент, на 8 минуте задняя дверь
Ну вот и у меня первая поломка. Не работает кейлесс передней двери.
что советуете просто снять и продуть? Что смазать силиконом?
Советую пока никуда не лезть, просто подождать. У меня не работал дня три-четыре, потом сам "починился"... )
Сырость пошла и пипец, у меня пока морозы были не работало, а сейчас иногда пробивается. Будет потом её, залезу разберу, а то боюсь разъём сломаю по холоду
Если принцип работы ручек передних дверей одинаков, то почему периодически не работает толька ручка водителя, а с пассажирской все работает, при тех же условиях?
Если принцип работы ручек передних дверей одинаков, то почему периодически не работает только ручка водителя, а с пассажирской все работает, при тех же условиях?
Нет, с обоих сторон отрубило. Хотя вроде сначала перестала работать только водительская дверь, а потом и пассажирская.... Через несколько дней всё заработало опять, посмотрим надолго ли...
У меня перестала снова🤦🏻‍♂️ Так что там продувать или смазывать?
помыл на мойке сказал подуть в ручки хорошо, выезжал с мойки не работало. В гараже стоит включил вентиляцию..через 20мин захожу разбирать все работает. Похоже действительно не очень качественная изоляция двери и попадает влага и не работает кейлесс, а водительская чаще не работает тк ее чаще и дергают.
т.е., если чаще использовать пассажирскую ручку, она точно так же, как и водительская начнет нервы делать?
И почему на закрытие, водительская работает всегда на "ура", а на открытие сенсор не реагирует?
Вопрос конечно интересный, но скорее всего риторический... )
у меня там месяцок было, то работало то нет, сейчас уже больше месяца вообще не работает, по гарантии меняют, в апреле говорят придет
Менять нужно не ручки, а голову, которая отвечает за этот непростительный косяк.
В финале у всех будет также. Тоже сначала то работало, то не работало. То закрывалось, но не открывалось, то наоборот. В итоге обе ручки не работают сейчас совсем. На следующей неделе ехать на замену. Но, что самое печальное, мне кажется новые ручки также через год отъедут.
Если конструктивно ничего не доработали, то так и будет...
А пока предъявлять не начнём - делать и не будут
Кому, манагерам? Им хоть каждый день ручки менять, лишь бы деятельность показать. Компания genesis об этом недочёте знает прекрасно, но только ничего не предпринимает.
Да, в обратной связи данной компании, я очень разочарован.
