GV80 Тюнинг тормозной системы
Ну 10-ти поршневая система - это мощно)
Я на перед рассматриваю 6-ти или 8-ми поршневые системы Akebono или Icooh.
Зад 4-х поршневую систему тоже Akebono или Icooh. Диски тормозные перед 405, зад 400.
По деньгам кусается кончено вся эта история, но менять буду в любом случае, поэтому хочется сразу что-то хорошее поставить.
Мне насчитали Icooh 6 поршней перед с дисками 405 - 167к, зад 4 поршня с дисками 400 и электроручником - 189к.
Итого 357к, плюс установка, но это уже мелочь, по сравнению со стоимостью самой системы.
Сколько у вас выйдет вся система перед+зад, если не секрет? И где планируете заказывать?
Сейчас примерно посчитали на стальных дисках перед 420мм 10-ю поршневые системы Akebono и зад 4 поршня с дисками 400 и электроручником выходит 478 500Р с установкой в Москве
Сейчас уже 2 комплекта в пути первый на карбон керамике и второй на стальных дисках
Добрый день! Icooh 6 поршней перед подскажите, где планируете покупать? Тоже озадачился этим вопросом. Биение напрягает ))
Добрый день! Я смотрел у ребят из Stance Bazztards, но пока еще не занялся этим вопросом, скорее всего в течении месяца буду заказывать у них)
Добрый день! На GV 80 поставили тюнинговую систему (сталь), суппорта Akebono. При торможении свистят, говорят что должны прогреться- но уже прошло достаточно времени, прогреты и тд - но все так же свистят. Подскажите, есть ли какая-то альтернатива колодок, чтобы не свистели?
Добрый день. Вы в итоге установили icooh?
Добрый!
Оформил заказ 26 июня у этих ребят, внес предоплату 50% , а это чуть больше 200к. Обещали, что система будет делаться на заказ в течении месяца, + месяц на доставку, ну и полмесяца форс мажор, то есть 2-2.5 месяца на все, но в итоге до сих пор ничего не пришло. Пообещали, что в этом месяце все прийдет и что сделают скидку. Посмотрим как в итоге все будет.
Заказывал 6 поршней перед и 4 поршня с электроручником зад, + сразу запасные колодки перед, зад.
    274 KB · Просмотры: 105
В наличии недавно получили 5 комплектов 2-х составных дисков на 380мм под штатный суппорт и один комплект на заднюю ось тоже изготовили на всякий случай.
Оплата НАЛ/БЕЗНАЛ доставка СДЕК в вашем городе
    311.6 KB · Просмотры: 76
    177.4 KB · Просмотры: 48
    126.2 KB · Просмотры: 44
    183 KB · Просмотры: 48
Добрый!
Да ждем результата, мы всегда возим до 30 дней с момента оплаты.
Вот кстати хороший китайский суппорт на 8-м поршней должен уместиться в колесные диски R20
    613.9 KB · Просмотры: 71
Добрый день, тоже столкнулся с проблемой биения руля при плавном торможении со скорости с 70 до 50, руль как-бы плавно начинает раскачиваться. Подскажите у кого с каких скоростей ощущается биение и удалось ли решить проблему заменой тормозной системы?
PS Диски r22 тормоза перед 2 поршня.
на таких условиях сейчас езжу, жду диски и еду на замену торомз. системы передней оси.
Меняю:
Модель GV80 (3,0 л. дизель, 278 л.с.)
58731Т6550 (шланги тормоз)
51712Т6300 или 6350 (диски тормоз) цена от 25000-00 на заказ Владивосток до 35000-00 МСК. за шт.
58130Т6350 или 6300 (суппорта тормоз) цена от 60000-00 за пару или 130000-00 за шт. надо искать обзванивать, или бу по 20000-00 за шт. в авито много, если на них трубки порванные, можно поменять по 2 тыс за шт. Мне удалось за 60 найти в МСК за пару, с колодками новыми! Говорят еще будут в начале ноября.
Меняю:
удалось поменять? какой результат?
В сервис авто ставлю сегодня-завтра и потом сразу на трассу, там все будет ясно)
Только не забудьте про обкатку тормозной системы хотябы 200-300 км, суппорта мощные штатный диск за 2 нажатия сжигает. Потом начинает бить руль. Когда так случиться нужно будет ставить металлокерамический диск и тогда тормоза действительно заработают на всю мощь!
    231.8 KB · Просмотры: 64
    188.6 KB · Просмотры: 62
    226.1 KB · Просмотры: 58
У Gensis G90 II — такая же проблема как и у GV80 штатные диски летят только так.
У G90/G80/GV70 стоят родные 4-х поршневые суппорта ATE под 360мм диск.
Было принято решение поставить родные суппорта от GV80 под диск 380 мм и заменить сам диск на 2-х составной с мощной перфорацией!
Вот что получилось!
    170.4 KB · Просмотры: 46
    226 KB · Просмотры: 39
    157.1 KB · Просмотры: 41
    149.2 KB · Просмотры: 39
    166.7 KB · Просмотры: 39
    202.5 KB · Просмотры: 40
Так же заказали 6 поршневую систему Brembo и диск 405мм позже напишем, что получилось.
Поможем вам модернизировать вашу штатную тормозную систему от замены диска до полноценной системы, есть вопросы пишите
    72.7 KB · Просмотры: 36
    340.1 KB · Просмотры: 53
Подскажите пожалуйста знающие люди на переднюю ось ставятся 4-х поршневые, а на заднюю только 2-х поршневые или есть также на 4 поршня? Приезжает машина 2.5 Т у ее перед на 2, думаю поменять на 4
Может быть на 19 дисках, тогда сразу и диски покупайте. Задние всегда только обычная скоба
