У меня треснула, поменяют по гарантии когда на ТО поедуОдна сторона полезла
В меню Встроенная Камера/Опции записи/В движении и ставим галочки Активно при движении и события по пути.Всем привет. Прикупил данный авто. И вот сижу не понимаю про встроенный видеорегистратор. Все прочитал на форуме и не нашёл ответа. Захожу в Настройки камеры чтобы выставить нужные мне галочки. И когда захожу то мне пишет «запись не возможна в процессе использования» и перекидывает на видеосписок уже сохранённых видео, которые были записаны вручнуюг через кнопку на потолке. Попробовал зайти в настройки на заглушенном авто. Так же не дало. Сказало “для использования этой функции необходимо включить зажигание» машина куплена пару недель назад. Как в итоге попасть в настройки камеры?
Это все понятно. Я не стал бы писать не изучив форум и Мануал на 700 страниц. У меня не открывается меню когда нажимаю на внутренняя камера. Нажав на внутреннюю камеру вместо меню с картинки ниже мне пишет «запись не возможна в процессе использования» и я не понимаю почему. Я просто не могу попасть в это меню.3 страница темы Мультимедия, навигация gv80 там прям с картинками этот процесс![]()
Так какой то простой затык, в самом начале, по моему надо тыркнуть не в иконку встроенной камеры.а зайти в раздел настройки и в нем уже найти раздел встроенная камера, ну а далее вы знаете, завтра потыркаю вспомню, отпишуЭто все понятно. Я не стал бы писать не изучив форум и Мануал на 700 страниц. У меня не открывается меню когда нажимаю на внутренняя камера. Нажав на внутреннюю камеру вместо меню с картинки ниже мне пишет «запись не возможна в процессе использования» и я не понимаю почему. Я просто не могу попасть в это меню.
Аналогичная проблема. На сервисе у официального дилера в Питере не смогли помочьЭто все понятно. Я не стал бы писать не изучив форум и Мануал на 700 страниц. У меня не открывается меню когда нажимаю на внутренняя камера. Нажав на внутреннюю камеру вместо меню с картинки ниже мне пишет «запись не возможна в процессе использования» и я не понимаю почему. Я просто не могу попасть в это меню.
У меня в меню настройки нет раздела камера. У меня камера внутренняя есть в разделе главного меню только. Не понимаю что за проблема такая.Так какой то простой затык, в самом начале, по моему надо тыркнуть не в иконку встроенной камеры.а зайти в раздел настройки и в нем уже найти раздел встроенная камера, ну а далее вы знаете, завтра потыркаю вспомню, отпишу
Пдождите секунд 5, надпись исчезнет и станет доступно менюЭто все понятно. Я не стал бы писать не изучив форум и Мануал на 700 страниц. У меня не открывается меню когда нажимаю на внутренняя камера. Нажав на внутреннюю камеру вместо меню с картинки ниже мне пишет «запись не возможна в процессе использования» и я не понимаю почему. Я просто не могу попасть в это меню.
Через 5 секунд надпись пропадает но я попадаю в хранилище записанных видео. Upd: Разобрался. Когда кидает после злаполучного текста в сохранённые видео. Нажимаю там в левом верхнем углу на слово меню а от туда перехожу в настройки. Странно что на сервисе коллеге сверху не помогли. Может так и должно работать я не знаю, походу я мануал либо не так понимаю либо одно из двух. В любом случае рад что все работает теперь. Только вот возникла вчера проблема. Во время поездки машина вдруг стала слать ошибки что нужно проверить переднике лед фары, поворотник, ремень безопасности, и прочую ерунуду. Заснять не успел так как растерялся от обилия ошибок. Они добавились в журнал. Пока входил в него они стёрлись от туда и там как была одна ошибка с давлением в колёсах так и осталась. Ахаха пока писал снова повторилась ошибка. Как видите в журнале 7 ошибок но они сразу стерлись. Где то читал о таком перед покупкой. Думал тут. Но по ключевым словам не ищет.Пдождите секунд 5, надпись исчезнет и станет доступно меню
Вот ничего странного. В Питере такие сервисы, что плакать хочется. В одном у меня спросили: "А у Вас есть с собой книжка-мануал? Нет? Жаль, сейчас бы быстро разобрались." На другом месяц назад (!) добросовестно записали все мои вопросы. И с концами... А в третьем сказали, что они только по части продаж. А по техобслуживанию пока нет, будет позже. Когда-нибудь...Так что уповаю только на помощь коллег по этому форуму.Странно что на сервисе коллеге сверху не помогли.
Вторая наверное замерзлаА то, что на лобовое работает брызгалка только с водительской стороны, это же баг, а не фича? )) Или она реально одна?
В Краснодаре у дилера гандоны работают у них директор пришёл из Рено , там привыкли разводить на мелочах. Лично с ним общался . Гандон .Как писал ранее, стерся Верхний слой на переднем знаке, обратился в Краснодар, к дилерам, сначала отказали типо это скол от камня, когда разозлился и потребовал показать место скола у них не получилось, в итоге поменяли по гарантии сразу, но нервы пришлось потратить, обидно за такое отношение к клиенту, настоятельно не рекомендую посещение данного дилерского центра
По дороге заработала ))Вторая наверное замерзла
Записался на сервис. Посмотрим что скажут. Но есть подозрение что не найдут ошибок в журнале. На всякий случай видео сохранил. Если отфутболят в региональном сервисе. Направлю запрос в Москву.Записал видео ошибок. Ждал минут 20 с телефоном в руках. Ошибки появляются и потом затираются. На видео видно это. Странно сюда не могу прикрепить его.
Плохо что жалобы когда оставляешь, жалоба переадресуется имВ Краснодаре у дилера гандоны работают у них директор пришёл из Рено , там привыкли разводить на мелочах. Лично с ним общался . Гандон .
Съездил на сервис. Ошибок не нашли моих, зато нашли кучу других. Почистили. Я показал видео где все видно. Стали думать. В итоге выяснилось что виновата сторонняя сигнализация. Подключение идёт через can что у сигналки что у блока комфорта и видимо сигналка была подключена либо криво либо неисправный модуль у неё. Сигналку старлайн отключили. Дали время до 31 поездить. Если ошибок не возникнет то однозначно сигналка. И ехать мне к дилеру который ее устанавливал. В другой город. Неудобно однако.Записался на сервис. Посмотрим что скажут. Но есть подозрение что не найдут ошибок в журнале. На всякий случай видео сохранил. Если отфутболят в региональном сервисе. Направлю запрос в Москву.
