GV80 Ошибка на приборной панели
Артём
30 Мар 2021
Здравствуйте! Появилась следующая ошибка на приборной панели (жёлтый значек в виде пара) Дизель 3.0 От заправки до появления ошибки проехал 550км. Может уже кто сталкивался?
    104 KB · Просмотры: 185
У меня появилась ошибка свечи накаливания после заправки на Нефтьмагистраль
Может диз.топливо плохое. Но лучше на всякий случай к дилеру обратиться
Скорее всего топливо некачественное
    413.2 KB · Просмотры: 138
У меня проекция на лобовом пропала, вернее расплылась в непонятное. Минут через пять-семь нормализовалось. Предполагаю из-за жары, машина на солнце стояла, в салоне градусов 60 было. Завел машину, на лобовом светлое пятно вместо проекции, минут через 5-7, после включения макс охлаждения все пришло в норму.
Писали здесь о подобной ситуации,реально жара вносит коррективы. Но в тепле) перестают мониторы щелкать как на холоде при перепаде температур. Природный и человеческий фактор никто не отменял))
У меня не пропадает ошибка датчика давления в шинах. Поймал саморез на стройке, колесо спустило. Все отремонтировал, датчики показывают правильное давление, но ошибка осталась. Кто-нибудь сталкивался с таким? И как лечить?
Артём
30 Мар 2021
Попробуй давление не много больше накачай, ошибка пропадет и спустишь. Может поможет. Было как-то на другом авто
Как вариант,спустить все колеса,и по новой накачать. Слышал на немцах так лечилось.
Большое спасибо) так и вылечил.
Спустил все четыре, потом накачал, ошибка пропала
Скорее всего проблема даже не в топливе, а в частых коротких поездках. Проблема городской эксплуатации машины,частая езда в пробках.Дизелю полезно иногда давать прокатиться на большой скорости,прожечь сажевый.
Добрый день. Подскажите, что за ошибка?
Вчера тоже самое выскочил, но у меня вместе с этой надписью и сама ошибка появилась на проблему EPB - отключилось всё, что связанно с электронным ручником, в том числе круиз контроль. Погуглив, выяснил, что такое бывает из-за сильного перегрева колодок задних и их подклинивает, датчик не видит возврата в "0" колодок. Перегрузил машину и всё стало норм
djuba
Ого, а такое бывает с задними колодками?
Константин Н.
20 Дек 2023
Приморский край
Генезиз гв80 2020г 3.0
Добрый день!
Подскажите почему горит значок EPB на панели?
Автоматический ручник и автоматический тормоз работают, горит только он при движении.
    92.8 KB · Просмотры: 38
