GV80 Люк Бензобака не открывается!!!
Тоже проблемы с лючком бензобака. Раньше с первого раза открывался, потом надо было повторно нажимать кнопку разблокировки дверей, сейчас раза со 2-3 открывается. Сегодня после 3-го раза не открылся, нажимая в 4-й раз произносил заклинание, в котором по материнской линии упомянул корейский автопром/лючок и как именно всему этому я придаю вращение на детородном органе. Не знаю, что именно помогло, но открылся.. С замиранием сердца жду момент следующей заправки.
Не прошло и полгода, как лючок, ни с того, ни с сего опять стал опять стал закрываться. Кто знает, как ничего не разбирая, сделать так, чтобы он никогда не закрывался ?
Может посмотреть предохранители.
Всем привет. У меня тоже лючок подтупливал несколько раз, а потом в закрытом положении завис. Съездил в техцентр, все разобрали и сказали, что моторчик привода "умер". Сам моторчик под заказ из Кореи заказал, пока они ехали ожил родной и работает опять как новый.( месяц не открывался).
Приехали несколько моторчиков( артикул 81560Т6000) . Есть пара штук на запас, кому понадобиться пишите, договоримся.
Всем привет. Тоже прилип с этим лючком. Полдня возле него с бубном плясал, так и не открыл. Саляры на 100км. :(((надо что то делать с ним.
Добрый вечер! Столкнулся с такой же проблемой. Открыть удалось с помощью постукивания кулаком по заднему крылу в районе лючка. При этом второй человек нажимал на кнопку разблокировки дверей.
Затем в открытом положении снял фишку под обшивкой со стороны багажника.
Пока езжу так, а появится время поеду менять
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Почитал все комментарии.....
Вообщем так. Обшивку снимать нет необходимости если Вы открыли лючек бензобака. Аккуратно извлекаете центральную резинку которая возле горловины. Потом аккуратно с правой стороны тянете кожух бензобака вместе с крышкой. Это всё легко выходит. На трёх саморезах прикручен электро замок лючка. Откркчиваете и всё. Если есть на что менять, меняйте. Если он закрыт и не открывается. Я просто по нему постучал, и с ключа д.у понажимал. Открыть, закрыть. Он сработал. Собрал обратно. Не подсоединял разъем. Вот и всё. Обшивку нет смысла курочить. И деньги за это платить. Всем удачи на дорогах.
    140.1 KB · Просмотры: 106
    150 KB · Просмотры: 106
    89.6 KB · Просмотры: 104
Добрый день, какую фишку сняли? где ее искать, не появилась ли ошибка разрыва цепи на приборке?
Добрый день
мне очень нужно, ХЕЛП, как с вами связаться
Добрый день! Фишка за обшивкой со стороны багажника, напротив лючка. По моему зелёного цвета. Ошибка не появляется. Жду моторчик по гарантии уже 2 месяца. Но уже думаю вообще его не ставить, а то может отказать в самый не подходящий момент!
Фишку от замка который его закрывает. Ничего не горит по ошибкам. Лючек всегда разблокирован и всё. Я не парюсь.
Всем привет, сегодня и я столкнулся с этой проблемой. Как самый умный, сначала решил позвонить в Genesis (Помощь на дороге). На месте помочь не могут, но могут организовать эвакуатор до ближайшего сервисного центра в радиусе 500 км. Это в принципе радует, и получается что все свои обещания исполняют (в отличие от некоторых). Открыл путем постукиванием в крыло у лючка и играясь с пульта кнопками открыть-закрыть. Раза с 10 открылся...... Что самое печальное, теперь работает. По гарантии не предъявишь, пока не сломается опять. Самое главное, что я дизеля налил - на праздники хватит ))) Всех с наступающим Новым годом!!
С этими лючками все не так просто, как оказалось. Видимо проблема действительно существует, я о ней начитался и тоже, однажды столкнувшись, помчал к дилеру в ремонт.
Оказалось, что просто накануне подтаяло, потом подморозило и где-то что-то обледенело. Мастер-приемщик в несколько нежных движений сам открыл при мне.
С тех пор ни разу не было проблем. А если оно не сразу же открылось - просто чуть понастойчивее лючок толкнул и лед отошел.
Это я не к тому, что проблемы нет. Просто возможно "это другое".
Не остался в наличии случайно привод на продажу?
