А зря))Я не стала пока обновлять, сказали что в октябре (звонила на горячую линию) будет глобальное обновление, решила подождать))))
Уговорили, все равно 5 часов в пути, на неделе попробую обновитьА зря))
что-то не получилось установить, скачал последнее вставил флешку, видео с нее видит и проигрывает, а вот кнопка Обновить так и не загорелась... (Легко)
Программа Navigation Updater | Официальный сайт обновлений навигационного ПО Genesis
Скачайте последнее обновление на свой навигатор Genesisupdate.genesis.com
Я игнорю. Само пропадаетПодниму еще один вопрос... а у всех при запуске а/м появляется сообщение выбрать профиль пользователя? нельзя ли как то отключить, а лучше установить по умолчанию?
а так какой-то ненужный ритуал: нажать кнопку автохолд, нажать на кнопку "руль" на руле и подтвердить пользователя... а хочется просто сесть и поехатьЯ игнорю. Само пропадает
да, можно, но во-первых, не сразу кнопка Подтвердить становится активной, а во-вторых, ну каждый раз этоМожно просто на центр шайбы(крутилки) нажать.
Вам, для этих целей, лучше подготовить отдельную флешку, чтоб в корневой папке была только ПОшка. Потом, нужно в определенный Слот USB втыкать, как раз туда где написано USB а не молния, а видео регистратор обновляется через слот который в нижнем центральном кармане. Там нарисована Камерачто-то не получилось установить, скачал последнее вставил флешку, видео с нее видит и проигрывает, а вот кнопка Обновить так и не загорелась... (
Нужна она для индивидуальных настроек и конект сервиса, который не работаетВам, для этих целей, лучше подготовить отдельную флешку, чтоб в корневой папке была только ПОшка. Потом, нужно в определенный Слот USB втыкать, как раз туда где написано USB а не молния, а видео регистратор обновляется через слот который в нижнем центральном кармане. Там нарисована Камера
Потом заходите в настройки - и там два действия, хотя если все верно сделано, установка ПО начнётся автоматически
про выбор профиля, ничего нельзя сделать, чисто азиатская приблуда. Нафиг она нужна, толко бесит каждый раз…
спасибо большое, вечером попробую сделать еще один подход.Вам, для этих целей, лучше подготовить отдельную флешку, чтоб в корневой папке была только ПОшка. Потом, нужно в определенный Слот USB втыкать, как раз туда где написано USB а не молния, а видео регистратор обновляется через слот который в нижнем центральном кармане. Там нарисована Камера
если бы еще настройки положений сидений и руля запоминало, да и вообще все настройки авто, а так то просто лишняя функция только раздражает.Нужна она для индивидуальных настроек и конект сервиса, который не работает
Вроде как ещё настройки ассистентов по разному могут быть настроены и другие опции.Нужна она для индивидуальных настроек и конект сервиса, который не работает
в общем недопрофиль это... пусть в windows позвонят спросят как надо делать))Вроде как ещё настройки ассистентов по разному могут быть настроены и другие опции.
Так он все и запоминаетесли бы еще настройки положений сидений и руля запоминало, да и вообще все настройки авто, а так то просто лишняя функция только раздражает.
Честно, не понял алгоритм запоминания, постоянно что-то да и не придет в нужное положение, зеркала, подушка, спинка. Жена поднимает высоко, нажимаю кнопку со своими настройками и нихрена, пока не включишь зажигание и не активируешь профиль, положение кресла не меняется, где собака зарыта?!Так он все и запоминает
Да, надо завести машину. Тогда при активации профиля все станет как нужно. А для жены лучше кнопки использовать. Вы на первой кнопке, она на второй. Тогда открыли дверь, кнопку нажали и все ок.Честно, не понял алгоритм запоминания, постоянно что-то да и не придет в нужное положение, зеркала, подушка, спинка. Жена поднимает высоко, нажимаю кнопку со своими настройками и нихрена, пока не включишь зажигание и не активируешь профиль, положение кресла не меняется, где собака зарыта?!
у меня что-то не отложилось, что настройки профиля привязывались в настройкам сидений... если так то молодцыТак он все и запоминает
Положение сиденья, положение руля, громкости медиаустройств, положения зеркал и ассистентов меняются точно при смене пользователя 100%.у меня что-то не отложилось, что настройки профиля привязывались в настройкам сидений... если так то молодцы
