Легко)
что-то не получилось установить, скачал последнее вставил флешку, видео с нее видит и проигрывает, а вот кнопка Обновить так и не загорелась... (
Подниму еще один вопрос... а у всех при запуске а/м появляется сообщение выбрать профиль пользователя? нельзя ли как то отключить, а лучше установить по умолчанию?
Я игнорю. Само пропадает
а так какой-то ненужный ритуал: нажать кнопку автохолд, нажать на кнопку "руль" на руле и подтвердить пользователя... а хочется просто сесть и поехать
благо видео ригистратор и автозакрытие дверей получилось автоматически запустить.
Можно просто на центр шайбы(крутилки) нажать.
да, можно, но во-первых, не сразу кнопка Подтвердить становится активной, а во-вторых, ну каждый раз это зае... задалбливает((
я понимаю, конечно, что мы купили гаджет на колесах, но не настолько же)
Вам, для этих целей, лучше подготовить отдельную флешку, чтоб в корневой папке была только ПОшка. Потом, нужно в определенный Слот USB втыкать, как раз туда где написано USB а не молния, а видео регистратор обновляется через слот который в нижнем центральном кармане. Там нарисована Камера
Потом заходите в настройки - и там два действия, хотя если все верно сделано, установка ПО начнётся автоматически
про выбор профиля, ничего нельзя сделать, чисто азиатская приблуда. Нафиг она нужна, толко бесит каждый раз… 🤬
Нужна она для индивидуальных настроек и конект сервиса, который не работает
спасибо большое, вечером попробую сделать еще один подход.
если бы еще настройки положений сидений и руля запоминало, да и вообще все настройки авто, а так то просто лишняя функция только раздражает.
Так он все и запоминает
Честно, не понял алгоритм запоминания, постоянно что-то да и не придет в нужное положение, зеркала, подушка, спинка. Жена поднимает высоко, нажимаю кнопку со своими настройками и нихрена, пока не включишь зажигание и не активируешь профиль, положение кресла не меняется, где собака зарыта?!
Да, надо завести машину. Тогда при активации профиля все станет как нужно. А для жены лучше кнопки использовать. Вы на первой кнопке, она на второй. Тогда открыли дверь, кнопку нажали и все ок.
у меня что-то не отложилось, что настройки профиля привязывались в настройкам сидений... если так то молодцы
Положение сиденья, положение руля, громкости медиаустройств, положения зеркал и ассистентов меняются точно при смене пользователя 100%.
Вспомнил еще про одну фишку. Если при заведенном двигателе поставить авто на ручник ДХО погаснут. Включаться, как снимите с ручника. Иногда удобно в темное время суток на парковке, что бы не слепить других.
