GV70 Запасное колесо на дизельном варианте
Вопрос, как подходит к версии скуприм + спорт, там суппорта увеличенный вроде
У меня Суприм + спорт 2 пакет. Выше докатка моя на фото. Все стает хорошо. Даже запас есть. Но единственное родные болты не подходят из за конуса немного. Я в итоге отдал диск Токарю 500₽ он мне каемку в отверстиях болта не большую сделал под болты другие и все
r18 встает и не цепляет даже супорта?
сейчас посмотрел (хотел заказать диск и болты)
а болты не нашли нужные?
Да не чего не цепляет. Про болты я выше написал. Я от второго комплекта дисков болты поставил. Но он мне Токарь под болт на диске коемку сделал чтоб болт не гулял в отверстии, в вставал в паз
Болт какой мне подобрали могу скинуть. Но в любом случае на Шинке и не на одной рекомендовали сделать коемку под пазл болта. Так что думаю можно и под родной болт нарезать каемку
А парт номера для комплекта штатных инструментов, которые с докаткой идут ни кто не нашел случайно?
Печаль какая то с докатками.
Ни самих докаток в сборе, ни даже резины соответствующего размера не найти. Искал и на Genesis и на kia k900. Ничего.
Дисков то полно, да толку от них без резины.
Может кто подскажет где можно приобрести?
Если вдруг кому интересно, то неожиданно нашлась подходящая резина на разборе.
Донором стал Mercedess SL 55.
В описанных приёмах идеальной укладки запаски в освободившуюся нишу есть на мой взгляд определённый негатив. Запасное колесо в данном варианте за счёт низко профильной резины получается меньшего диаметра по сравнению с оригинальными колёсами. На этой запаске нельзя ехать на относительно большие расстояния. За счёт разных угловых скоростей на колёсах одной оси можно загубить редуктор.Я на диск от К900 поставил резину от запаски Мерседес МЛ 300 - 350.
В итоге диаметры колес совпали идеально. Правда запаска в нишу не вошла. Вожу в багажнике. Проблем не испытываю. Оставшегося объёма для бытовых нужд вполне хватает. При необходимости перевозки объёмных грузов оставляю запаску в гараже.
Резину купил на Авито бэушную
    66.1 KB · Просмотры: 169
Есть ли смысл переплачивать за оригинальный инструмент, когда в любом автомаге можно купить подходящие домкрат и баллонный ключ? :unsure:
Негатив в первую очередь в том, что родная запаска тупо не влезает в под польное пространство на дизелях :)
Там другая форма короба на полу. Причём почему она такая одному инжинеру известно. Совершенно никаких на то причин нет.
Так что если хотите поместить именно родное колесо 155/80 R19 обшивку пола придётся снять или поменять на аналогичную от бензина.
По размерам оригинальная докатка имеет 1 в 1 размер с колёсами R19. Никакой разницы в высоте нет и быть не может.
Покупал на авито. Подходящиюоещрну выбрал. Купил в месте с диском не моим. Резину снял и поставил на свой докаточных диск
Диск купил, шину купил, все разместил.
    120.7 KB · Просмотры: 149
    112.1 KB · Просмотры: 133
    114.6 KB · Просмотры: 127
    125.2 KB · Просмотры: 149
Реакции: exmo
Не мял, аккуратно положил, и сверху родную крышку установил, закрылась на защёлку.
Резина точно 155 на 80 R19?. Что за колдовство такое ?:) У меня сантиметров 5 в ширине не хватает.
Кстати комлект инструментов внутри оригинал Genesis или на авито от kia\hyundai нашли бу?
