GV80 Проблема с сажевым фильтром!
Denis152
20 Дек 2022
Нижний Новгород
Всем привет. Столкнулся с интересной проблемой) постоянно горит ошибка сажевый фильтр. Обратился к офицалам, они говорят это из-за нашего плохого топлива, те подключились, сделали принудительный прожиг, прокатился 2 дня та же проблема. Принял решение промыть сажевый фильтр у спецов кто этим занимается. А теперь прикол!!! Звоним офицалам, чтобы узнать как он снимается, на что получаем ответ: чтобы снять сажевый фильтр, нужно снять АКПП и двигательo_O Вот тут я и подсел))) Парни, кто-то сталкивался с этой проблемой.есть решение вопроса?
Авто из Корее, дизель. пробег 55000
Как вариант, по трассе проехаться и прожечь его штатно, как по инструкции.
дайте обороты 3000-4000, и держите их на этом уровне около 50 км.
Мне помогло. Периодически (2-3 раза в неделю) даю под "жопу" своему на 3 км отрезке, , что бы прогорал ну и что б не забывал как надо ездить :)
пол месяца уже катаю в соседний город, это 80 км в одну сторону, ни фига
Добрый день. Подскажите побороли проблему с частым прожигом сажевого фильтра. У меня тоже GV80, такая же проблема не могу с ней разобраться.
Добрый день. Была эта проблема. Частая езда по городу на короткие дистанции. Выехал за город, включил спорт режим (чтобы держать обороты 3000-4000) и через 20 км лампочка потухла.
Вопрос решен. Причина в мочевине, специалисты отключили ее, задали новую программу и вуаля, все шикарно и сажевый работает в корректном режиме
У меня такая же история, как то раз загорелся фильтр, прочитал руководство, проехал 5-10 км по трассе все погасло, прошел месяц примерно, поехал в МСК 20.10.24 г. по М12, полный отчет)) ремонт дороги по пути, пробка, загорелся опять, ну подумал сейчас опять все это погаснет после пробок... уже 500-600 км. проехал, обратно с МСК приехал и ничего не меняется(( Буду знать про обороты 3-4 тыс., попробую, может поможет.
Дважды загорелось. Дважды 10-15 минут 4000-3,500 оборотов. Соляру жалко но лечение помогает супер. В режим спорт и подрулевые переключатели в помощь .
Здравствуйте,у меня такая же проблема. Genesis GV80 2021 года с 3.0-литровым дизельным двигателем мощностью 278 л.с. Не знаю что сделать. Посоветуйте пожалуйста.
Здравствуйте,у меня такая проблема,Genesis GV80 2021 года с 3.0-литровым дизельным двигателем мощностью 278 л.с.проверьте выхлопную систему,пишет так. Не знаю что сделать??? Посоветуйте пожалуйста.
добрый день, спишитесь в телеграмме с MMBRUSSIA 89250374666
Добрый день. Подскажите спецов по отключению мочевины пожалуйста.
У меня GV80 2022г. Не могу найти умельцев. Говорят блок надо менять на 2021г выпуска. Но что то не хочется
Сажевый тоже горит
После часто горящих прожигов, у вас загорился чек с ошибкой P2002, который будет то появляться, то пропадать.
У меня полечилось так: выкатился пару раз на МКАД и прокатился 20 минут на 3500 (включил лепестками нужную передачу, поставил на лимитере 120 и ехал раз 5 секунд жамкал в педаль газа, иначе переключается обратно в автомат. Если знаете другой способ как держать выбранную передачу без переключения в авто, расскажите. Мы не нашли)
И дальше просто в обычном режиме в спорте ездите - прошло ~ за неделю, полгода уже не беспокоит, пробег около 100.
Можно прожигать на припаркованном автомобиле 15:20 минут держать обороты и не ниже 3000 работает нормально
Всем привет! Отключаю мочевину и сразу сажевик. Здесь нет тех, кто его отключил/вырезал?
Вот что обнаружил под крышкой.
Панель постоянно просит проверить систему уменьшения выбросов.
Мочевина не отшивается. Надо блок менять. Gv80 2022 года пробег 43.000
    262.6 KB · Просмотры: 14
    296.1 KB · Просмотры: 12
Была аналогичная история. Сочувствую.
У меня на 35к пробега так моча залила все зимой. Месяц шланг жлал.
П.с. у меня 23й год, сейчас без замены блока прошили и вырезают сажевик. Как получу машину обратно, отпишу.
Те, кто столкнулся с этой проблемой, подскажи где и каким дизелем заправляетесь?
