Николос
Менял масло в коробке целиком на 80 000, вместе с поддоном (там фильтр установлен), залил по регламенту, машина сразу поехала заметно мягче, все пинки пропали
на ютубе у сервиса OEM-zap.ru есть видео, как они чинят наши коробки акпп. и у ген и у мохавов. попробуйте к ним обратиться за диагностикойЗдравствуйте, товарищи!
GV80 3л Д, 88700. В "Большом корейце" (мск) заменил масло в АКПП частично с поддоном. Залили мне KIXX. Коробка начала пинаться и дуреть. Сказать, после 200-300 км прикатается.
300 км прошло.
Ловлю:
1. В крутую горку с первой передачи (комфорт режим, спорт режим) коробке прям плохо, обороты летают, еле залезаю (такой выезд с паркинга) приходится с горкой бороться.
2. На холодной коробке 1 2 3 передачи (кофорт и спорт) попинываются. Стало заметно нежнее, но не ушло.
3. На режиме с порт в крутую горку, в не крутую горку - после "преодоления" слышу скрежет коробки высокочастотный, но не громкий, чем-то похоже на звук постановки на ручник, после этого коробка падает в 5 передачу и все, на ней едет до перезапуска двигателя. Кажется, что после таких звуков чувствую аромат перетертых фрикционов
4. без статистики но после пинков в горку словил 2 ошибки КПП и один чек двигателя после ярых пинаний. Чек перестал гореть сам собой.
Так как коробку, жалко прошу совета с чего начать путь к оздоровлению, или хороший сервис по АКПП, чтобы еще раз поменять масло (жалею что МОБИС оригу не купил уже), сбросить мозги коробки и начать сначала.
можете сначала найти их на ютуюе и ознакомиться с их материалами, у них там штук 10 видео с АКПП, а потом принять решение ехать туда на диагностику или нетЗдравствуйте, товарищи!
300 км прошло.
Ловлю:
