GV80 Пинается коробка
Anton
15 Июн 2021
Санкт-Петербург
Под ровный газ в диапазоне 40-65 км ч. Обороты 1300-1500 пробег 7000 км. Двигатель прогрет. Стало проявляться все чаше с осени!
Тоже похожее вылезает, после длительной стоянки с заведеным двигателем. Но не похоже на коробку, сказал бы что просто провалы в оборотах
Anton
15 Июн 2021
Санкт-Петербург
В основном после старта со светофора!
Казначей
6 Ноя 2021
Есть такое, но это скорее похоже на автоочистку сажего фильтра, поэтому я не парюсь
Пока наблюдаю, закономерности не выявил, ошибок не появилось
Georg
7 Окт 2021
Это глюк дроссельной заслонки, но пока не станет появляться постоянно - не брак) Ошибок не будет ибо она работает
Спасибо, тоже, но очень редко такое замечаю
mekhana
27 Апр 2021
Максим
Тоже есть такое. Причина неизвестна. Будто тупит коробка (как у роботов бывает)
Z-paxan
4 Ноя 2021
Тула
Аналогично, с момента покупки GV70 пинается нехило так, в основном именно непрогретая коробка, похоже надо всем нам начинать долбить дилеров чтобы перепрошивали кпп, на дроссель это не очень похоже
F150
23 Янв 2022
У меня было похожее только на понижение. Приехал на ТО все сделали. Суть была в том, что коробка адаптивная, и видимо что-то не правильно записалось. Настройки коробки сбросили до заводских и все. Больше никаких толчков
Dobbi
19 Июл 2021
МО
У меня не сработал сброс. В разгоне от 30 до 40 на малом газу начинаются толчки как будто хочет переключиться но не может. Пока не знаю что с этим делать. Жду ТО-1 а там будем выяснять. Температура двигателя при этом где то 50 градусов.
F150
23 Янв 2022
А сколько проехал ?
я изначально думал перегрев, тк толкаться начинала в пробка, по истечению где-то минут 40 поездки.
юно сейчас вроде все Ок.
в любом случае желаю скорейшего выздоровления)
Dobbi
19 Июл 2021
МО
А сколько проехал ?
мин 5-10 с момента запуска двигла
Сергей1975
13 Дек 2021
Саранск
Здравствуйте. Решили проблему с толчками в коробке?
