GV80 Ошибки всех ассистентов
А у всех в ошибках была одна из "проверьте уровень тормозной жидкости"? Просто именно этой ошибки у меня нет, вот теперь и переживаю. В четверг должен прийти и не знаю радоваться или нет)) Ещё горит значок красный руль с восклицательным знаком, на ваших ни у кого такой не горел. Ещё когда задний ход включаешь, то при повороте руля не двигаются направляющие полосы.Посмотреть вложение 5522
В общем замена датчика не помогла. К тому же после снятия клемм с аккумулятора ещё и спиралька стала мигать((
Genesis gv80. Июнь 2026. При запуске двигателя выскакивали ошибки: контроль слепых зон, защиты от столкновений, контроль полосы. После звуковых оповещений в меню на экране была еще ошибка мало тормозной жидкости. Не работал auto hold. Не работал круиз контроль.
Помогла замена датчика уровня тормозной жидкости!!! Спасибо этой ветке форума!!!
Замену делал не на диллере. Мастер в гараже столкнулся с тем, что датчик установлен под бачком тормозной жидкости. Для того чтобы его снять пришлось снимать сам бачок. Он там так заделан, что просто не снять. Бачок крепится двумя винтами слева.
После замены датчика и первом запуске двигателя все ошибки пропали!
Поменял акк. Тоже горела спиралька. Прочитал ошибки все кар сканером и все ушло
Всем привет вот тоже столкнулся с этой проблемой
Выехал после замены масла и фильтров поменяли колеса местами
Через 20 мин загорелась гирлянда
Думаете датчик тормозной жидкости тоже ? Посмотрел на него вроде сухой ...
    98 KB · Просмотры: 9
Делюсь своим пройденным путем по этой теме, актуально для тех у кого GV80 до середины 21 года, это брак электронной части ABS, это не просто абс а усе мозги тормозных систем, официально называется блок IEB, новый стоит конский денег, решения 2, или искать бу контракт, или искать умельца который перепаяет ваш.
Суть в том что электронная схема начинает потихоньку перегревается и в критический момент выдаёт гирлянду по всем системам.
В начале решается перезапуском, но со временем по мере ухудшения ситуации это перестаёт помогать, на ранней стадии лечится перепайкой и заменой охлаждающей пасты процессора, на поздней стадии как было у меня, только замена блока в сборе. Выходит не дёшево в любом случае, но лучше не тянуть, так как последствия такие, что блок абс постоянно работает плохо, и без ошибок зимой, блокирует рандомно какое-то колесо во время какой нибудь пробуксовки в снегу или на льду, я по этой причине попал на замену привода целиком, тоже не дёшево.
И да, это проблема только на корейца.
