GV80 Лайфхаки
По поводу крышки багажника: у меня маленькое место в паркинге, есть риск ложного срабатывания? А то боюсь, что багажник столкнется с бетонной стеной, поэтому не активирую эту функцию.
Настройки-Настройки автомобиля-Дверь/крышка багажника-автоматическое открытие багажника
Шанс реальный кстати
Никаких рисков нет. Срабатывает если строго сзади подходишь. Если машина плотно к стене стоит значит не подойдёшь к ней,а если протиснулся,значит есть пространство для открытия. Если сбоку все таки она тебя почувствует,открывает не сразу ,а только предупредит. Легко можно сделать шаг назад. Гена умный!))
Передом к стене заехать ☝️
Причем любую кнопку на брелке! И пищмт он долго раз 5 наверное!
Это надо опять же в карман лезть, достаточно сделать пару шагов назад и произойдет отмена.
Ну я тоже сначала побаивался, но в итоге норм сделана это функция! Просто так не откроется
Просто круиз с искуственным интеллектом есть только в элит. А у всех остальных просто умный круиз, без машинного интеллекта. Он сам начинает ехать, если машина впереди стоит не более 3 сек. Потом надо нажимать газ или кнопку.
Искусственный интеллект сам начинает ехать , а умный просит педаль или кнопку нажать ? 🤦‍♂️
    115.5 KB · Просмотры: 267
а вот интересно, а когда переключается режимы вождения а вашем приборке как выглядит?
Ага! У меня вся приборка электронная, а у вас как это выглядит?
Три режима, три стиля приборной панели)
В меню отображения приборной панели нужно установить будет ли она меняться или нет, в зависимости от выбора режима
По идее и тот и тот сам едет и сам разгоняется с 0, судя по инструкции требуется нажать на педаль если до этого остановка была на длительный период. Если притормозили и поехали, то едет. Интеллектуальный автоматически дистанцию выбирает. Простой - чтобы изменить дистанцию надо последовательно тыкать на кнопку круиза (по умолчанию стоит максимальная дистанция до авто впереди)
я сначала касаюсь ручку, потом дерную, и никаких проблем
Я иногда тороплюсь. Если начинаю тянуть ручку чуть раньше,чем открылись уши,то замки не открываются. И вот тут ,пока не достанешь брелок,никак не могу открыть. Если есть прям четкий алгоритм,что нужно сделать ?
Не отпуская ручку верните ее назад, откроется сразу. Только что проверил
