GV80 Лайфхаки
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, когда выхожу из заведенной машины, при этом ключ со мной блокируются двери и открыть их с ключа уже не могу, только если кто-то разблокирует двери изнутри. Не подскажите как с этим бороться?
А сигнализацию чужую ставили?
А в чем лайфхак?)
Было такое, был активирован детский замок но попрыгал вокруг и открылась как не помню хотел было через багажник лезть) тк он открывается точно)
Вчера на тесте менеджер показал любопытный момент - в режиме Snow судя по графике машина держит честный равномерный момент на всех 4 колесах, а не использует в основном задние, подключая передние по необходимости. До 110кмч режим снега точно не отключается, так что в условиях зимы, возможно, в нём можно ездить на постоянку.
Я ездил 130, не отключается
у меня был день гололеда я включил снежный режим, и не было никаких пробуксовок! Обычно, в общем режиме, задние колеса всегда слегка проскальзывают
До ноябрьского обновления прошивки, в режиме "terrain mode" можно было видеть распределение по осям(колесам) только в выбранных режимах (снег, песок, грязь). В стандартном (городском) режиме он не показывал распределение момента. После обновления прошивки он теперь показывает распределение и в городском режиме и вот что интересно: наблюдал на выходных, что он дает момент на переднюю ось почти всегда при разгоне вплоть до 110 - больше в городе не смог). Если набрал скорость и не давишь на газ(просто держишь скорость) то момент только сзади. Можно сказать у нас почти постоянный полный привод. Это радует))20211210_184641.jpg
Сфотал как мог. Скорость 110. Педаль в полшишки))
Если кто удумает на заднее стекло поставить DENSO, то надо будет чуть подрукожопить каркас щетки.
На фотках верхняя "родная", нижняя denso
    199.8 KB · Просмотры: 121
    106.6 KB · Просмотры: 116
    158.1 KB · Просмотры: 118
Вижу , что посадка под крючок другая. Что пришлось доделать ? Получилось ?
Намного. "Родная" сновья терла плохо.
Что там смотреть сзади..редко смотрю привык, я с мотоцикла зеркала даже снял как начал выступать , сначала непривычно а потом всегда на опережение. )
Коллеги, тут пишите про лайфхаки и как определить завелась ли машина со штатного ключа. А не подскажите а как ее завести с ключа? Просто из-за проблем с блоком комфорта отключили временно сигнализацию стороннюю и сейчас в минус очень дискомфортно садиться на холодную кожу. Пробовал заводить долгим нажатием на закрытие, по аналогии со старлайн, не получилось. Поискал в интернете, было видео где заводили трехкратным нажатием на кнопку закрытия. Мне тоже не помогло. На брелке 6 кнопок. Закрытие, открытие, багажник это в левом ряду и в правом стрелка вперёд стрелка назад и стрелка по кругу. Буду признателен за подсказку, как завести. В первом посте написано что нужно нажать на кнопку автозапуска. У меня ее чтоли нет? Комплектация предмаксималтная.
Кнопка закрытия, сразу после неё нажать и держать кнопку завода со стрелкой по кругу ))
А кнопками вперёд назад она даже ездить будет из окна!
