GV80 Какие допы ставить на gv80?
AlexG
21 Сен 2021
Питер
А где можно найти металлическую защиту вместо этой картонной спереди?
Mmt
6 Мар 2021
Пенза
GV80 Royal Blue Дизель 3.0
только сегодня отписывал... появилась алюминиевая защита... защита картера и акпп... это самое главное, остального жизненно важного там нет
есть еще защиты полностью спереди железные, но это сталь и акпп не полностью защищают. Я буду ставить алюминиевую после такого как кардан поменяют) а когда поменяют редуктор, то еще защиту редуктора
Николос
23 Окт 2021
Простоквашино
После выезда от ОД давление проверьте в правильных единицах. ОД часто перекачанные машины выпускает. Причем прилично перекачанные.
У меня так и было. Теперь нормально,не скачет.
На личном опыте убедился в этом. 2,6 атмосферы «скачет», а 2,4-2,5 совсем другое дело
8 Ноя 2021
Краснодар
Приветствую!
Я бы сетку под решетку радиатора вкатил, керамику салона(мне подарили при оклейке, хорошо пошло), доводчики дверей(если нет), антикор реально нужен, шумка по желанию. Керамика на кузов тоже не плохо. Коврики пусть подарят)))
Мне коврики , оклейку перед машины , защиту двигателя , сигнализацию всё это удалось выпросить бесплатно и сетку в радиатор это нужно обязательно .
    418.5 KB · Просмотры: 109
Реакции: Gevi
stoper
18 Янв 2022
Сочи
у Вас зелёный? Иногда вижу в Краснодере. Тут их вообще мало, но зелёных два)
