GV80 Задний редуктор под замену
А какой дилер? У меня Мэйджор уже три раза отказал. Гул правда только на 45 км при сбросе газа. Проездил с гулом 80000 км
такая же история. Пульсирующий волнообразный несильный гул на скорости 85-95. На зимней резине уже не слышно. Они уже третий день смотрят машину, типа ничего не слышат на зимней резине, дошли до "технического координатора". Завтра жду ответа.
Плюс коробка пинается при паркинге и старте.
Поджимайте гайку! Замена ничего не даст. Поджать гайку на 15-20 градусов и все будет ок. Испробовано на себе!
Рекомендации по гайке были мои. Если машина куплена в России и еще есть гарантия, можно поменять задний редуктор(есть отзывная кампания) Я на своей машине поменял по гарантии. Если гарантии нет, нужно поджать гайку редуктора.
    90.3 KB · Просмотры: 138
    97.5 KB · Просмотры: 131
    100.3 KB · Просмотры: 127
Можете выложить этот мануал в пдф?
Gv80 3.5 awd
При разгоне есть вибрации и небольшие толчки при переключении 5-6-7 передачи, начиная с 50-80 км машина воет при оборотах 1200 до 1500 выше вой пропадает, в чем может быть причина ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Добрый день есть ли у вас эти фотографии в хорошем качестве?
Мануал по замене и поджатию гайки заднего дифференциала
  • REAR DIFFERENTIAL NOISE INSPECTION AND REPAIR.pdf
    901.2 KB · Просмотры: 76
Спасибо большое, тема с хвоставиком работает, стало намнооого лучше, я так понимаю этот билютень создан для того что бы с гарантией вопрос выровнять)), но если уж это случилось, то лучше все таки менять дифференциал и сайлентблоки на которых он держится
