Ест резину
jastreb
15 Янв 2023
Ростовская область
Genesis g80 2017
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста решение проблемы.
Genesis g80 2017 года период владения 1,5 года. Машина нещадно ест внутреннюю часть резины на задней оси и немного на передней, объездил все рекомендованные сход-развал станции в том числе и официалов. При проверке всë стоит в "зелëных" зонах, езжу много, поменял уже три комплекта новой резины, за шесть месяцев заднюю ось (внутреннюю часть) съедает до ниток, переднюю на половину.
Зелёная зона широкая.
Попросите отрегулировать так, чтобы значения развала были "в другом конце зелёной зоны".
Ну и выложите результаты последних измерений/регулировок, может что-то понятнее будет.
Ничего с этим не поделать! У меня рабочий G80 и резину летнюю я меняю каждый сезон. Сход-развал в норме. Задние к октябрю превращаются в слики, а переднюю еще можно продать недорого)). Пробег за три года 190000 км. На этот год купил новый максис.
Здравствуйте,у меня заднюю равномерно целиком съедает всё в зелёной зоне,началось после отказа НАа ТО ДЕЛАТЬ РАЗВАЛ,есть версия смещения диагоналей
Если кто найдёт причину этому износу ,поделитесь пожалуйста
Да есть такая тема, перед развал без регулировочных узлов и сильно отрицательный, зад в крайней зоне. Думал пружины сели, пружины поменял, поднялась на 2 см, развал не изменился почти. Зря поменял, всю подвеску разобрал до рычага, всё в но
https://photos.google.com/photo/AF1QipOAae-NJyNLDCtOeOhh6PUW3nm7J_2Ty-XbuXx1
рме. Похоже у всех беда что движок 315 сил при резком разгоне на наши резиновые сайлентблоки даёт отрицательное схождение, что усугубляется отрицательным развалом. Копаю, черчу, думаю ...
Я поменял пружины. Повесь отвес на крыло и посмотри расстояние до низа и верха диска. Скорее развал ушел. У меня было 14 мм и это в допуске на стенде!, а покрышки до корда снутри съело
