Да, он прям болтается, остальные в норме. Мне в 10к вышел. По фото ориг, посмотрим, нужно в руки взять, чтобы понять. Я на "оригиналы" уже тоже насмотрелся. Очень много китая.У меня этот и заскрипел. Брал на zzap. По виду оригинал 6400 руб. примерно
Поделитесь пжлст в ЛС поставщикомЦены везде разные. У меня оригинал. Видно по всем биркам, литью, а главное, надёжный поставщик.)
У меня было тоже самое летом. Правый дугообразный рычаг стучал, также при диагностике еще левый прямой начинал мелкий люфт. Заменил все 4 рычага на новые оригиналы (2 рабочих оставил на всякий случай) и проблема ушла.Всем доброго. Появилась похожая проблема (звук, как болтанка, глухой, с правой стороны, преимущественно перед). Загнал на стенд, показали, что задние аморты мертвые. Заменил на новые, но звук не пропал. Сход/развал тоже сказали проверить, но там все ровно. Есть мысли про:
1. Крепление стоек
2. Сами стойки (аморты)
3. Те же рычаги
Вопрос как правильно и быстро диагностировать стобы уже понимать что лечить?
По 2 рычага спереди на каждое колесо. Один дугообразный, второй прямой.Там же рычагов по 3 спереди и 4 сзади, всего 14 штук, верно? Какой именно косячил? Вчера разобрали, справа один рычаг (нижний самый) прям болтается. Резинка целая, но в нем нет сопротивления. Ищу артикулы теперь.
Пообщался с сервисом. "болтается" тот который нижний поперечный 54501-T6000 https://www.hyundaipartsdeal.com/pa...v80/chassis/front_suspension_control_arm.html
Есть проверенные места, где не китай, а ориг можно взять (не бу и не восстановленный)?
Второй вопрос, есть ли смысл сразу и левый поменять?
