GV80 Вопросы новобранца
Dimitris
6 Мар 2022
Нижний Новгород
Genesis GV 80 3.0 Diesel
Всем привет. Забрали новенький GV 80. Двигатель 3.0 Дизель. Предмаксимальная, так называемая, комплектация. Сегодня решили проехать в соседний город, чтоб изучить машину перед поездкой в Москву. По итогу - проехали 300 км, ощущения великолепные, машина блеск, но появились вопросы, изучать которые в мануале очень не хочется. Помогите разобраться. Итак:
1. Ассистент движения по полосе. Он всегда подруливает, показывает на дисплее, что выхожу за полосу и предупреждает звуком. Можно ли оставить всё, кроме звука? Ребёнок уснул, звук напрягал.
2. на скорости свыше 130 боковая Поддержка сжималась и обнимала меня по дороге туда. Обратно перестала обнимать :( Обидно даже. Почему он так быстро наобнимался. Это как-то включается?
3. подключился к карплей. Вывел на экран навигатор и музыку с телефона. Всё летает безупречно. Но 4 раза музыка слетала и включалось радио. При этом карта не пропадала. Это глюк, или как?
4. 3д спидометр периодически становится не 3Д. Либо у меня глаза периодически выпадают :) Это лечится? Я не про глаза )
5. У меня второй день шла загрузка чего-то. С самого салона. Сегодня, дойдя до 87% всё пропало. Я теперь не знаю, надо заново это что-то загружать, или оно загрузилось? И что это что-то такое?
6. климатика. Я уже спрашивал, но опять. Настраиваю параметры климата, но как глушу машину и завожу потом снова, климатика не включается. Включаю вручную и все настройки сбиты. Опять 22
7. Не работает автозавод с ключа. Я пробовал на всех расстояниях от метра, до 10. Может он как-то включается?
8. Открытие багажника, стоя у багажника. Как это работает?? Я полвечера стоял. Ничего не открылось, кроме нервного срыва )
9. Можно ли переключаться с радио на медиа на руле?
10. Можно ли сделать экран в режиме ожидания единым, не разделённым на 2?
11. Что означает руль? Когда его нажимаешь, он загорается зелёной пиктограммой.
Простите за огромное количество вопросов, это лишь показывает мою вовлечённость и огромное удовольствие :)
    122.6 KB · Просмотры: 85
И вопрос-бонус.
Кто-нибудь пробовал перенести номерной знак спереди ниже? Чтоб полностью очистить решетку.
Надо нажать на кнопку блокировки дверей, потом в течение 3 по моему секунд зажать кнопку завода. Тоже не сразу понял.
Система удержания в полосе так активируется, сам рулит в пределах полосы. У кого-то нормально работает, у кого-то нет.
На закрытой машине подойти сзади, она 2 раза медленно пикнет, потом 3 раза быстро и откроет багажник. Надо не двигаться в это время. По моему по дефолту выключено, надо найти в настройках и включить.
Да, какой-то из кнопок левого блока. Возможно звездочкой на руле, или чем-то там ещё, поищите в них, оно настраивается.
Если пропало - значит, загрузилось, можно забыть :)
Пробовал. Но попробую ещё, спасибо )
Всё перепробовал. Не работает :(
И вопрос-бонус.
Скорее всего - нет, так как ниже решётки радиатора расположен лидар систем активной помощи🤷
Багажник в настройках автооткрытие включить надо. По умолчанию с салона оно отключено. сам чуть с ума не сошел пока разобрался.
попробуй отключить функцию "контроль внимания", и/или отрегулируй положение руля так, чтобы при обычной посадке ты не закрывал ИК-датчики в верхней части приборной панели.
Не на все вопросы есть ответы, к сожалению. Вот сейчас, например, ни с того ни с сего выключилась подсветка спидометра. И он нагрелся так, что от него стало жарко аж. Что вот это за ерунда? Сейчас стемнеет и я вообще не увижу спидометр…
Это уже похоже косяк
