И можно ли ездить с таким подвыванием?
Появился мерзкий сверчок 🦗 в центральной консоли на ямах, бесит жутко
GV80 3.0 Diesel
Вчера по делам ездил в Тулу. Пробывал разные режимы движения. Определился по звуку от задней оси авто. Звук слышен при движении по ровной дороге, при небольшом нажатии на педаль газа на скорости 45-52 км/ч. Если в подьем или на спуске, звук отсутствует. Звук явно исходит от задней части авто. Предполагаю, что задний редуктор. Разгонялся до 220 км/ч, но это для Гены перебор. Для Гены оптимально до 150-160 км/ч. Звук который появляется при определённой скорости движения, остался без изменений.
Леонид
7 Мар 2021
Обнинск
GV80, 2,5 бензин
Вчера по делам ездил в Тулу. Пробывал разные режимы движения. Определился по звуку от задней оси авто. Звук слышен при движении по ровной дороге, при небольшом нажатии на педаль газа на скорости 45-52 км/ч. Если в подьем или на спуске, звук отсутствует. Звук явно исходит от задней части авто. Предполагаю, что задний редуктор. Разгонялся до 220 км/ч, но это для Гены перебор. Для Гены оптимально до 150-160 км/ч. Звук который появляется при определённой скорости движения, остались без изменений.
Все точно так. После превышения 1500 оборотов, звук пропадает. Давал прокатиться товарищу, с опытом владения турбированных движков, считает, что это нормально, конструктивная особенность. Типа с 1500 подключается турбина вот вой и преподаёт.. очень бы не хотелось бы на первом году владения на замену редуктора попасть..
Mmt
6 Мар 2021
Пенза
GV80 Royal Blue Дизель 3.0
у меня также с 40-70 слышно, и звук ощущение что кардана что ли... гудит что то... у меня громкий звук но похожий был на охотничьем LC 80
GV80 3.0 Diesel
На Геныче турбина на подшипниках. Не все авто с такой турбиной, про подкл турбины вопрос понятен. Тут речь совсем о другом. Звук от заднего редуктора, при небольшой нагрузке.
Mmt
6 Мар 2021
Пенза
ну вот мне кажется еще может быть от кардана такой звук... либо правильно как вы говорите от редуктора.. но у меня ощущение что где то в середине
У меня вот така беда. Оказалось, скрипит центральный монитор. Происходит это на дорожных стыках, и на плитах в коттеджном посёлке, больше нигде не слышу, но пока до дома доеду, монитор просто выбешивает. Скоро еду на ТО, вопросов к машине накопилось достаточно ☹️
Я тут живу
Владислав
Как на газели рессоры перегруженные... страшная какая то ветка..
На Газели рабочей ремень порвался сегодня на завод ехал, пересел на ларгус болтом колесо пробил..
Причём началась эта штука недавно, как стало холодать. В машине всегда была идеальная тишина, самое громкое это работа кондиционера в салоне. Очень ценил и хвалил сборку автомобиля, но этот монитор убил. То щёлкает, теперь скрипит. Надеюсь это только у меня?
Иннокентий
1 Мар 2021
Улица Иннокентия, дом 228
Та же картина...
Я тут живу
Владислав
На драйве прочитал ещё что трубки у суппортов у многих перетираются.. или идут потёртые пошёл смотреть у себя... фух все хорошо. Неужели все же сырые настолько машины..
A-leha
26 Апр 2021
Волгоград . Ул. Профсоюзная
Монитор скрипит практически у всех , это беда конструкции . От перепада температур . Только разбирать и проклеивать его . Уже записался . Как сделаю отпишусь.
Спасибо, ждём результатов
