GV70 Ошибка всех систем
Vladimirp
28 Фев 2022
GV70
Добрый всем день! Начали появляться ошибки всех систем (фото), сначала это появлялось и пропадало, чем дальше все чаще и чаще, причем никакой закономерности нет, может сразу после запуск двигателя, может и в движении также все и исчезает. Начинает тяжело крутиться руль( я так понимаю перестает работать электроусилитель). Никто с таким не сталкивался в чем может быть проблема? Дилеру, причем ни одному позвонил, все говорят приезжайте, но только ошибки должна в это время гореть, уже несколько раз записывался, а они как на зло исчезают к времени приезда, подгадать не получается))) Срочно ничто не принимает. Читал, что может быть просадка напряжения аккумулятора, так как он еще родной, но что-то верится с трудом, что дело в нем. Может кто сталкивался с такой проблемой или у кого какие советы есть?
    70.6 KB · Просмотры: 35
Привет, у меня такое было после озонирования салона, и зимой постоянно вылезает когда датчики грязные, снегом забьёт и сразу ошибки лезут со всех сторон, так что я бы вначале почистил там помыл проверил датчики
Добрый день! У меня такая же фигня началась. Не решил проблему?
Не исправил, ездил почти неделю с такими глюками, записался в очередной раз на диагностику к дилеру, но опять ошибки все исчезли сами собой, вот уже 5 дней езжу без них, жду когда появятся опать((
Если получиться исправить ошибки прошу написать в чат. Очень хочется понять причину и исправить. Напрягает такая ситуация. Если устраню я напишу тоже.
Привет! Проблему вроде пока исправил. Только не пойму окончательную причину. Короче ехал с ошибками в сервис на диагностику. По дороге как обычно всё пропало. Приехал без них. Подключили аппарат, скачали нужную модификацию по авто. Просканировали. Ошибки сохранились в истории и много, а вот при повторном сканировании их не было. Специалист взял паузу чтоб разобраться в свободное время и поискать причины в интернете, а сам грохнул все ошибки которые были в мозгах и просканировал еще раз систему. Как то странно, но теперь всё чисто и без ошибок. Прошло уже три недели и тишина пока. Слава богу пока так, но специалист причину в интернете так и не нашел.
Добрый день! Хорошо если бы эти ошибки не появлялись у вас больше. У меня бывает пропадают сами по себе и по 2-3 недели не появляются, потом все опять по кругу, заметил, что чем дальше тем чаще, жду пока все "заклинит", чтобы к дилеру поехать)) Сообщите еще через 3-4 недели если не будут появляться, достала меня эта проблем((
я вот как поменял аккумулятор перестали ошибки какие либо появляться, а так бывало если после мойки, или там грязи налетит или шампуня на датчики и вылезало один за другим, потом пропадало через время
