GV80 Нерешаемая ошибка "Check forward safety systems"
DrFeldman
8 Июл 2025
калиниградское шоссе 5
Genesis GV80 2022 2.5T
2022 Genesis GV80 2.5t, Американец, выдает ошибку check forward safety systems. То появляется то исчезает. Ни от чего не зависит, появляется когда машина стоит, и при езде тоже. При этом все сенсоры, радары, парктроники, камеры ВСЕ работает ! Машина 100% не билась, бампер не снимался, никто не лазил. Проверли специальным сканером модулей - выдает ошибку C160A88. Что это может быть ?
Ни на Американских ни на Корейских форумах не нахожу ничего про эту ошибку. Уже пару месяцев пытаюсь решить ( Помогите
    106.4 KB · Просмотры: 14
У вас передний радар, который под бампером, возможно загнулся, там хлипкая алюминевая платформа на усилителе бампера. Для этого не обязательно бить машину, у меня жена об сугроб его загнула при этом на пластике даже следа не осталось. К сожалению доступ к нему открывается только если снять бампер. Посое этого надо его откалибровать. В моём случае его просто выгнули и даже не калибровали, после этого уже год езжу никаких проблем. Иногда по зимней трассе такая же ошибка вылезает, но это от того, что льдом его закидывает.
Вот такая мысль пришла, найти эндоскоп и залезть посмотреть на него, провести так сказать, визуальный осмотр, чтобы не снимать бампер. Либо через сканер посмотреть угол наклона (показания) этого датчика, там допуск +/- 0.3 градуса
А как визуально понять что он загнулся ?
Без эндоскопа получается никак, там снизу не подлезть из-за пыльника
Здравствуйте. Проверьте фишку на переднем бампере, она одна и с нее радар получает питание. У меня эта ошибка горела, когда были подогнуты пины на этой фишке. Поэтому смотрите туда, я очень долго искал.
Добрый день. Я заметил, что у меня ошибка возникает при ярком солнечном свете, когда солнце светит спереди.
