GV80 Неприятности эксплуатации зимой в метель
14 Ноя 2021
В общем съездил на ТО.
как итог по моей ошибке - лидар который отвечает за систему сближения крепится за бампером на очень хлипкий кронштейн.
Со слов мастера, даже заезд бампером в сугроб может спровоцировать изгиб кронштейна и как следствие отклонение градуса наклона лидара от заданных параметров (у меня было отклонение 4% и система ушла в аварийный режим) в. итоге +17000 р. к ТО (этот случай не гарантийный_ - хотя я никуда определенно передом не заезжал....
Была абсолютно такая же история с этим датчиком. И так же сказали, что наехал бампером в сугроб (хотя никаких наездов не было). Калибровку датчика сделали за 9000₽.
Илья89
21 Июл 2022
Нур
Есть кто живет и владеет авто на севере, интересует как машина ведёт себя в холода ниже 30-35 градусов. Какие болячки. Кто устанавливал Вебасто, нет ли конфликтов с мозгами?
Приветствую. Обитаю в основном в ЦФО, иногда выбираюсь в более прохладные регионы. В -30 без проблем. Вебаста на 5кВт стоит, ни с чем не конфликтует. Мотор дизельный, Р6 показался гораздо теплее предыдущего V6. Прогревается быстро, не холодный,30 минут после трех дней стояния в -30 вполне достаточно. Вебастой на ходу, как догревателем ,не пользовался ни разу, в отличии от предыдущего. Управление через приложение ALTOX - удобно.
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
Тоже столкнулся с проблемой сырого воздушного фильтра на дизеле.
Тоже неделю назад была ситуация с потерей тяги двигателя, жмёшь на газ , а толку ноль, еле едит.
Проблема в том что, по воздуховоду из под решётки радиатора снег( метель) при движении возможно сразу летит на фильтр , потому как диаметр воздуховода достаточно большой , а длинна воздуховода не большая, и без изгибов, поэтому я думаю снег и успевает долететь до фильтра а потом на нем растаять!!! Конструктивная недоработка!
Что бы такое сделать что бы снег не долетал до фильтра?
На туареге первого поколения на дизеле была подобная проблема и там мы просто одевали чулок на всасывающую трубу, благо она там была в легкой доступности что бы ее почистить от снега через решетку.
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
Вот придумал вот так. Вставил в распор в патрубок очень крупный паралон 4 см толщ.(сопротивление воздуху ни какого не создает) , патрубок который между коробкой фильтра и решёткой радиатора. По идее он должен задерживать на себя снег !
    259.5 KB · Просмотры: 25
    182.1 KB · Просмотры: 24
    175.1 KB · Просмотры: 23
    160.9 KB · Просмотры: 29
Роберт
17 Окт 2021
смотрите, как бы его во впуск не засосало))) там сосет дай боже, когда в отсечку лупишь)))
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
Сделал в итоге по другому. Вставил этот паралон в заборник воздуха который крепится сразу на решетку радиатора снутри , оттуда его точно не «высосет» во впуск.
    155.1 KB · Просмотры: 15
    207 KB · Просмотры: 13
    203 KB · Просмотры: 14
    178 KB · Просмотры: 14
    187 KB · Просмотры: 14
